Muzyka raz gra, raz nie...
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2012-07-24, 08:40
Witam forumowiczów,
pojawiła się u mnie dziwna rzecz, a mianowicie podczas sluchania radia co jakis czas zanika dźwięk, leci muzyka radio/CD i jest chwila ciszy i potem dalej gra, dzieje się tak i na włączonym silniku jak i na zgaszonym, sprawdzilem wszytkie połączenia pomiedzy glosnikami,wzmacniaczem, radiem i jest nadal ten sam problem. Czy któryś z Was forumowiczow miał taki przypadek? Jak udało sie go wam wyleczyc?
Myśle że dobrze wyjaśniełem problem, choc na każde pytanie odpwiem.
Dziekuję za każdą podpowiedź
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2012-07-24, 14:55
Sprawdź bezpiecznik na wzmacniaczu po około 30-35minutach ciągłego grania na średniej mocy. Czy nie jest gorący, czy się nie topi jego "obudowa"
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2012-07-25, 09:03
Bezpieczniki we wzmacniaczu są sprawne - żaden nie jest uszkodzony, jak wczoraj sprawdzałem po jeździe to wzmacniacz, obudował była ciepła, ale nie wiem czy to nie od temperatury zewnętrznej bardziej.
A zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz we wzmacniaczu, mam na nim kontrolkę która świeci normalnie na zielono, a jak robi się cisza, to zapala się ona na czerwony kolor, czy może miec to znaczenie?
dominik86
Post autor: dominik86 » 2012-07-25, 12:36
mialem tak jak mi koncowki mocy poszly wpiz...uuu
Kupie P11.144 SR20DE/ga16de galant 2.0 avensis 2.0 accord1.8 2.0 kontakt pw
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-07-26, 10:03
krzychu205 pisze:a jak robi się cisza, to zapala się ona na czerwony kolor, czy może miec to znaczenie?
Sygnalizacja przegrzania/zwarcia. Coś ze wzmacniaczem się dzieje. Zerknij czy czasem gdzieś przewody głośnikowe się nie zwierają - może są gdzieś przetarte ... na próbę odłączaj po 1 kanale i zobacz czy jest różnica ... jeśli po odłączeniu kanału nic się nie zmienia podepnij go i odłącz kolejny i tak przez wszystkie przewody głośnikowe. Jeśli nie będzie zmian to coś ze wzmacniaczem.
Z nissanem od 2005 roku :)
lesiu5251
Post autor: lesiu5251 » 2012-07-31, 10:03
może się nie znam ale ja też tak miałem:)na moje to po prostu jak za długo się gra na zgaszonym silniku to wzmacniacz pobierze tyle prądu z akumulatora że nie ma wystarczającego napięcia :-( ja załatwiłem to tak że zamontowałem sobie kondensator i problem znikł :evil: :evil:
Marzenia są po to żeby je realizować ;-) ooo yeaaa ;-)
bogib184
Post autor: bogib184 » 2012-08-08, 11:37
Nie będę się sprzeczał na temat sensu montowania kondensatora :) Czerwony Protect jeżeli się zapala nie wróży zazwyczaj nic dobrego (często uszkodzenie wzmacniacza) ... Możesz sprawdzić połączenia masy wzmacniacza z karoserią (no chyba, że masz masę do wzmacniacza prosto z akumulatora), czy na łączeniach nic nie zaśniedziało, czy miejsce przykręcenia masy jest doczyszczone do gołej blachy ? Jaki masz przekrój kabli zasilających wzmacniacz ?
Pomogę w montażu i wyborze sprzętu Car Audio :)
Kenwood KDC-BT92SD >> Phase Linear .8 kW >>Rodek RC164RP >> Rainbow SAC20 >> Phase Linear .6 kW >> Infinity Kappa KCS-100ib
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-08-09, 17:05
lesiu wędrowniczek pisze: za długo się gra na zgaszonym silniku to wzmacniacz pobierze tyle prądu z akumulatora że nie ma wystarczającego napięcia
krzychu205 pisze:dzieje się tak i na włączonym silniku jak i na zgaszonym,
Lesiu ... pudło :mrgreen:
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2012-08-10, 09:14
Jak jeszcze się nie uporałeś z problemem, to zacznij od początku.
Pierwsze co, to sprawdź wszystkie połączenia przewodów głośnikowych (czy oby gdzieś się nie zwierał, lub dotykały części karoserii). Sprawdź masę wzmacniacza.
Jeżeli wszystko OK, to uszkodzony jest wzmacniacz, na 99% tranzystor przetwornicy lub zimny lut (zakładając, że nie był nigdy naprawiany).
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Tony
Post autor: Tony » 2014-03-23, 22:53
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam w tym...
Mam problem ze wzmacniaczem Axton, "gubi" zasilanie i co chwila się wyłącza..
Sprawdziłem kabel zasilający 10mm2, wydaje się wszystko ok - bezpiecznik, podłączenie do akumulatora..
Masa też jest przykręcona śrubą do nadwozia i wydaje się stabilna..
REM podłączyłem na krótko i nadal to samo..
jaka może być tego przyczyna ??
Dodam iż pojawiło się to teraz gdy po miesiącu na nowo podłączyłem zestaw, wczesniej pojawił mi się jedynie problem z piskiem w głośnikach, ale zasilanie było ok.
Post autor: janusz » 2014-03-23, 23:39
Co do wyłączania się to pewno któryś elektrolit poleciał przy układzie od REM.
Pisk jest zazwyczaj wywołany przez to, że wzmacniacz się gdzieś wzbudził na ponadakustycznej, albo gdzieś coś jest nie tak z zasilaniem.
Tony
Post autor: Tony » 2014-03-24, 08:58
Dzięki za odp. :)
Podłącze jeszcze wzmacniacz na krótko do akumulatora, aby się upewnić w 100% czy to nie wina kabli.
DJSzmer
Post autor: DJSzmer » 2014-03-25, 18:56
Tony, a jak masz podłączoną (-) masę?
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011 ;( <<<
Wróć do „Car Audio”
