Ok, mam wszystkie klamoty do SWAP-a, w tym kompletną instalację elektryczną do 5dr - którą włożę do sedana.
Jest okazja kupić grzane fotele oraz wycieraczki na reflektory. Teraz pytanie - czy instalacja el. z GTI posiada wtyczki i wszystkie inne el. elektryczne, pod które wystarcza podpiąć te elementy, czy może czeka mnie łatanie i uzupełnianie kabelków instalacją ze skandynawskiego GA16DS.
[N14] Doposażanie '94 GTI
Robiłem taką operacje, a wiec:
Reflektory ze skandynawa róznią się tym że szkła mają miejsca na odbojniki, sama lampa może nie mieć elektrycznej regulacji wysokości wiec przekładasz szkła albo silniczek (nie próbowałem). Wtyczki do wycieraczek i pompki sprysków są przy lampie, kilka wiązek miałem w rekach i w każdej były. Kostka do włącznika też jest na miejscu.
Podgrzewane fotele nie jest kolorowo bo musisz wypruć część wiązki idącą od puszki bezpieczników do przełączników.
Ciapek a pod wykładziną (pod fotelami) nie ma kostek do mat od podgrzewania foteli? W P10 i P11 tak miałem. Do mat jest płaska kostka 3 pinowa biała. Do włączników kostka kwadratowa cztery piny (dwa w pionie i 2 w poziomie) niebieska i żółta jak dobrze pamiętam.
