Czy hak holowniczy z Primery P11.144 ( Kombi ) będzie pasował z otworami montażowymi do wersji Sedan
[P/WP11.144] Hak holowniczy
Mam pytanie odnośnie montażu Haka holowniczego.
. coś
c@rlos
Hak
Nie wiem jak to jest z tymi hakami, ale cosik mi się wydaje, że nie dopasujesz do habety/sedana.
A zapewne masz dostęp do takiego od kombiacza (jak się domyślam).
Gdyby faktycznie nie pasował do Twojej nyski to chętnie odkupię za rozsądne pieniążki jeśli będziesz jego posiadaczem.
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Hak z kombi na bank nie będzie pasował do sedana.
Jeżeli masz taki model jak w opisie to ja mam hak na zbyciu.
Jak kupiłem moją Primkę to był w niej zamontowany hak od sedana właśnie.
Producent haka - AutoHak Słupsk - model V55 do Primy HB/Sed po lifcie.
Hak jest trochę przymalowany srebrnym lakierem ale poza tym jest ok tylko wiązkę będziesz musiał dokupić.
Jak chcesz to zrobię fotki tego żelastwa.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Bart
EX Almera N15 1998 1,4
EX Primera WP11.144 1999 2,0TD
EX Micra K11 2000 1,4
Bart-qlka2, a wiesz że jak masz ten hak wpisany do dowodu rejestracyjnego i go zdemontujesz mając dalej wpisane że jest na wyposażeniu autka to mogą zatrzymać ci dowód rejestracyjny podczas kontroli drogowej
Jak już się pozbędziesz tego haka to będziesz musiał pojechać na stację diagnostyczna żeby wystawili odpowiedni świstek że już nie masz haka a później do Starostwa do wydziału komunikacji żeby zmienili wpis w dowodzie rejestracyjnym.
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Tamten wyrzuciłem ale zamontowałem inny - odpowiedni do tego modelu a nie jakaś kombinowana samoróbka. W dowodzie jest po prostu wbite HAK i nic poza tym nie pisze.hochoł pisze:Bart-qlka2, a wiesz że jak masz ten hak wpisany do dowodu rejestracyjnego i go zdemontujesz mając dalej wpisane że jest na wyposażeniu autka to mogą zatrzymać ci dowód rejestracyjny podczas kontroli drogowejJak już się pozbędziesz tego haka to będziesz musiał pojechać na stację diagnostyczna żeby wystawili odpowiedni świstek że już nie masz haka a później do Starostwa do wydziału komunikacji żeby zmienili wpis w dowodzie rejestracyjnym.
Nie wiem jakim cudem ktoś taki hak puścił. Pewnie nawet pod auto nie zaglądnął.
Pozdrawiam.
Bart
O tym wcześniej nie wspomniałeś.Bart-qlka2 pisze:Tamten wyrzuciłem ale zamontowałem inny
Bo tak jest w każdym dowodzie,ale jakbyś miał adnotację HAK a nie miałbyś go zamontowany to wtedy mogliby przy kontroli zatrzymać tobie dowód.To takie info na przyszłość dla tych,którzy by o tym nie wiedzieliBart-qlka2 pisze:W dowodzie jest po prostu wbite HAK i nic poza tym nie pisze.
a ja się doczepię i zapytam bo chyba ślepy jestem
w którym miejscu w dowodzie jest napisane, że mam hak?
czy to po prostu wynika z tego, że mam wpisaną masę przyczepy, którą mogę ciągnąć?
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Przegląd jak przegląd ale Policja może odebrać tobie dowód jeśli nie masz adnotacji a masz hak zamontowany.Bart-qlka2, ja tez tak mam w dowodzie
hm ... czyli będę musiał opierd****** kogoś za błąd w papierach, bo albo ktoś coś źle z niemieckich papierów przetłumaczył albo wydział rejestracji pojazdów coś zamieszał, wielkie dzięki za info
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Mojej kuzynce przy zmianie dowodu zapomnieli przepisać że ma instalację LPG. Efekt był taki że musiała jechać na stację diagnostyczną i zapłacić tak jak się płaci przy montażu gazu.
A winna była pani z wydziału komunikacji....
Masakra.
Masakra.
Bart
takie balety to tylko w Polsce są możliwe
ale jakoś nie uśmiecha mi się płacenie za badanie czy choćby latanie za miśkami i proszenie się o oddanie dowodu - trzeba będzie coś wykombinować
Jak w papierach niemieckich masz info o tym że jest hak to w tłumaczeniu tez powinno być takie info.Jeśli tak jest to wydział komunikacji coś przeoczył.
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Witam!!!
Ja mam trochę inne pytanie: czy potrzebna jest homologacja do haka??
Właśnie dzwoniłem do zakładu gdzie montują haki i gość powiedział, że hak z homologacją + montaż kosztuje 745zł (trochę drogo). Pytam go o montaż używanego, a on mówi, że zamontują ale mogę mieć problemy przy ewentualnej kolizji, bo ubezpieczyciel może wymagać homologacji na hak.
Mówił że teraz tak zrobili z homologacją na hak jak z butlą na gaz.
Jak to jest w rzeczywistości?????
