[P12/WP12] Kompletny brak reakcji pilota, nie otworzę auta
toop.toop
Post autor: toop.toop » 2014-03-12, 11:29
Witam.
Mam problem z otworzeniem samochodu, Nissan Primera Combi 2005 r.
Po 2 dniach postoju na parkingu auto nie reaguje :-o na próbę otworzenia z pilota (pilot + klucz stanowią jedność). Próbowałam przez zamek ale, albo jest po prostu zapieczony i nie ruszy w ogóle zamkiem, albo poprzedni właściciel wymienił klucz o czym mogę nie wiedzieć. Nie jestem w stanie sprawdzić czy to wina pilota (wymiana baterii w nim niczego nie zmieniła) czy może "padł" akumulator, gdyż w żaden sposób nie otworzę drzwi co z kolei uniemożliwia mi otworzenie maski. Czy jest jakiś nie inwazyjny sposób aby to sprawdzić/ naprawić/ uruchomić?
Proszę o konstruktywną pomoc, gdyż ja bez auta nie mogę funkcjonować ze względów zdrowotnych.
Post autor: janusz » 2014-03-12, 11:34
Toop.toop, prawdopodobnie masz zasyfiony zamek i dlatego nie możesz przekręcić kluczyka. Weź naftę w strzykawkę i wpuść trochę do zamka.
Aku Ci padł dlatego nic nie działa.
toop.toop
Post autor: toop.toop » 2014-03-12, 11:36
Dzięki wielkie, zacznę od tego i dam znać, czy pomogło :-D
Post autor: bombel » 2014-03-12, 12:19
A zamek w klapie czy w drzwiach? W drzwiach jest po osłonką
Post autor: janusz » 2014-03-12, 12:29
Bombel nawet pod osłonkę potrafi wejść tyle brudu (piachu i kurzu), że coś strasznego. Przerabiałem temat w P10.
vincetti
Post autor: vincetti » 2014-03-12, 14:19
Weź kogoś sprytnego i niech otworzy pokrywę silnika od spodu. Otwierałem tak w Lagunie 2. Naładuj akumulator i autko się otworzy :-P
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki :)
toop.toop
Post autor: toop.toop » 2014-03-12, 17:16
Zamek w drzwiach pod osłonką. Co do nafty- :-( niestety nie pomogło
vincetti
Post autor: vincetti » 2014-03-12, 17:44
toop.toop, próbuj tak jak piszę, identyczna sytuacja była w opisanej przeze mnie Lagunie i tak problem rozwiązałem. Chyba że boisz się pobrudzić i odkręcić kilka wkrętów od osłony silnika. A jak pewnie się orientujesz - P12 i LII to praktycznie te same auta
A sądząc po znaczku żeńskim przy nicku - poproś sąsiada albo chłopa o pomoc :mrgreen:
nowy Forumowicz
Post autor: nowy Forumowicz » 2014-03-12, 18:34
Witam wszystkich,
podepnę się pod temat, gdyż jest podobny.
Od pewnego czasu nie działa pilot w mojej primerze P12 1.9 dci 2003rok , myślałem że to bateria i pojechałem ją wymienić. Okazało się, że bateria jest dobra a pilot wysyła sygnał wiec też jest ok. Pan "kluczyk" który sprawdzał baterie i pilota stwierdził że coś się rozkodowało w samochodzie. Wyjął karteczkę jak kodować nissana wsiadł do samochodu włożył kluczyk do stacyjki i rozpoczął kodowanie (dokładnie nie pamiętam ale włączał i wyłączał zapłon) po czym stwierdził że nie wie i skierował mnie do jakiegoś dobrego elektryka. Pojechałem tam i elektryk również powiedział że rozkodowane jest w samochodzie i rozpoczął procedurę kodowania i po paru próbach powiedział " trzeba jechać do serwisu " :-|. Dodam jeszcze, że centralny działa a drzwi otwieram kluczykiem.
Proszę o pomoc.
toop.toop
Post autor: toop.toop » 2014-03-22, 11:17
Nissan uruchomiony. Padł akumulator. Nie ma opcji dostania się do alternatora od spodu, bo śruba jest od góry a osłona silnika od spodu jest praktycznie nie odkręcalna. No co jak co, ale to auto jest po prostu bezbłędnie zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem celowym itp. Trzeba było rozwiercić najmniej kosztowny zamek, otworzyć, a potem to już wiadomo. Wszystkim, którzy wyrazili chęc pomocy muchas gracias Można zamknąć temat.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-03-22, 11:42
To nie miałeś kluczyka, żeby otworzyć auto? :-o
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-03-23, 12:54
Wiooreck,
toop.toop pisze:Próbowałam przez zamek ale, albo jest po prostu zapieczony i nie ruszy w ogóle zamkiem, albo poprzedni właściciel wymienił klucz o czym mogę nie wiedzieć.
toop.toop
Post autor: toop.toop » 2014-03-24, 08:26
Nie miałaś kluczyka? :hah:
Miałaś. Czytaj ze zrozumieniem.
Tez o to poprosze (regulamin), bo nie cytujemy ostatniego postu w temacie :P
Ostatnio zmieniony 2014-03-24, 08:53 przez toop.toop, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Primera”
