[P11/WP11] Zimny płyn chłodniczy w zbiorniczku przy rozgrzan
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-10, 13:20
Witam.
Od kiedy mam to auto zauważyłem, że jak silnik się rozgrzeje to stan płynu rośnie ponad maximum, czy tak musi być? Druga sprawa, dziś bawiłem się nastawnikiem i po rozgrzaniu silnika coś mnie naszło, żeby włożyć palec do zbiornika z płynem, płyn był zimny. Czy to jest normalne?
Dodam, że nie mam kisielu pod korkiem klawiatury, płyn chłodniczy jest czysty, musiałem go uzupełnić w przeciągu jakieś 3 razy bo ginął w nieznany okolicznościach.
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-03-10, 13:23
Tak, obie sytuacje są normalne.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-03-10, 14:28
Zobacz ze zbiorniczek nie jest przelewowy , tylko zasysa z niego do chłodnicy płyn .
Płyn się kurczy jak jest zimny a ja ciepły to odwrotnie
Jak chcesz to odkręć korek chłodnicy i na rozgrzanym sprawdź czy płyn gorący . Ale na własną odpowiedzialność .
Post autor: janusz » 2014-03-10, 14:34
Nice-wawa lepiej niech nie odkręca na rozgrzanym - za duże ciśnienie panuje w układzie i wywali płyn na zewnątrz.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-03-10, 16:00
nice-wawa pisze:Jak chcesz to odkręć korek chłodnicy i na rozgrzanym sprawdź czy płyn gorący
Po pierwsze na korku jest napisane, żeby nie odkręcać jak jest gorący, bo sobie można krzywdę zrobić (granice 80 stopni), a po drugie wystarczy dotknąć chłodnicy przy korku i też będzie wiadomo czy płyn jest ciepły.
byczynho, w naszych traktorach (w benzynach też z resztą) zbiornik płynu nie bierze czynnego udziału w chłodzeniu silnika. Więc nie musisz się stresować ;)
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-10, 23:01
Dobrze wiedzieć :D
Wróć do „Silnik”
