[A32] Ciezko pracujaca skrzynia manual
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2014-02-28, 19:48
Witam wszystkich klubowiczow.
Mam do was kilka pytan i bardzo prosze o jakąs pomoc. W mojej maximie 98rok 2.0 czasami dziwnie pracuje skrzynia biegów, a mianowicie biegi wchodza raczej gladko, lecz gdy wrzucam 5 bieg to potem ciezko on wychodzi. Trzeba czasem mocno szarpnac, zeby go wybic. Kolejna sprawa to to, ze gdy gwaltowniej puszcze sprzeglo, lub zdejme noge z gazu czasem cos mocno puknie jakby w skrzyni ale pewny nie jestem. Mechanik mowi, ze to chyba poduszka skrzyni biegow. Czy moze miec racje? I jakby wygladala wymiana tej poduszki. Jesli moglby ktos opisac to bardzo prosze.
Z gory dzieki za pomoc :-D
Ostatnio zmieniony 2014-02-28, 20:21 przez lukasz 91, łącznie zmieniany 1 raz.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-02-28, 20:38
wymiana poduszki na skrzyni, to 15 min roboty. masz ją pod filtrem powietrza. :)
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-03-01, 00:11
jeśłi problem z wyrzucaniem biegu to bardziej bym stawiał na tylną poduszkę zamiast bocznej, tym bardziej że te wzdłużne szybciej się wyrabiają niż boczne
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2014-03-01, 07:58
dokładnie tak jak Macu piszę. stuki po zmianie biegów to raczej tylna poduszka silnika.
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2014-03-01, 08:47
wczoraj moj problem sie powiekszyl , a mianowicie jechalem na piatym biegu , zatrzymalem się na światłach i nie moglem wybic tego biegu w ogóle . Teraz sprawa wyglada tak ze na odpalonym silniku nie da się wbic żadnego biegu , na zgaszonym tylko piątka ciezko wchodzi troche a inne normalnie . Czy to cos ze sprzeglem lub skrzynia pomocy :cry:
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-03-01, 08:55
lukasz 91 pisze:Czy to cos ze sprzeglem lub skrzynia pomocy
Nie dramatyzuj :!:
Czy Ty czytasz co się pisze w twoim temacie :?:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2014-03-01, 09:40
nie wiem o co ci chodzi?
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-03-01, 09:54
lukasz 91, miałeś sprawdzić poduszkę skrzyni w jakim jest stanie, bo może to byuć przez nią... Sprawdziłeś? :roll:
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2014-03-01, 22:49
jeszcze nie bo auto stoi pod blokiem na razie , ale jak odpalam auto na biegu ze wciśniętym sprzęgłem to odrazu szarpie do przodu przy kreceniu rozrusznikiem , wiec sprzeglo cos nie dziala chyba
zibuch
Post autor: zibuch » 2014-03-04, 08:38
a nie miałeś objawów, jakby nie wysprzęglało do końca, znaczy ciągnie jeszcze po wciśnięciu pedału do podłogi? sprawdzałeś poziom płynu w zbiorniczku?
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2014-03-05, 20:45
Poziom plynu jest dobry , chyba mialem cos takiego zdarzalo mi się cos takiego przy cofaniu ze jadąc na wstecznym wciskalem sprzeglo dawalem na luz i gdy puscilem sprzeglo auto dalej ciaglo do tylu
[ Dodano: 2014-03-14, 19:05 ]
zamykam temat gdyz problem sie rozwiazal .Przyczyna problemow byl wysprzeglik , a za drgania przy ruszaniu odpowiadala prawa gorna poduszka silnika
zostaly do sprawdzenia jeszcze poduszki skrzyni biegow ale to w najblizszym czasie
dzieki wszystkim ktorzy chcieli pomoc ;-)
Wróć do „Maxima”
