[ N16] Stukanie ( tykanie) po najechaniu na nierówność. 1.8
Moderator: sergiej
wartburg
doświadczony forumowicz
Post autor: wartburg » 2014-02-13, 20:06
Witam. Mam taki problem z moją Almerką. Odkąd mam Almerkę niepokoją mnie dziwne stuki z przedniego prawego koła. Gdy najadę na nierówność słyszę: tyk tyk tyk tyk. Tak samo jest przy ruszaniu, ale nie zawsze. Przy skręconych maksymalnie kołach nic nie tyka. Wiec przegub wykluczam. Nie mam czasu na razie na jazdę do mechanika. Ostatnio byłem na wymianie oleju, od razu zrobili mi przegląd zawieszenia. Nigdzie luzów nie było. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
PS. Dodam, że tykanie przegodzi z wolnego na szybkie.
Był Wartburg 1.3 '91 58KM
Była P10 GA16DS '93 90KM
Była P11.144 QG18DE '00 114KM
Jest N16 QG18DE '03 116KM >H&R P/T-35mm
Post autor: janusz » 2014-02-14, 20:19
Tak się zastanawiam czy to nie przypadkiem łożysko. Albo (co mam nadzieję, że nie) skrzynia. Jednak w tym drugim przypadku zazwyczaj pomaga wymiana oleju.
wartburg
Post autor: wartburg » 2014-02-14, 20:47
Musielibysmy sie Janusz spotkać moze ktorys dzien to byś posluchal co tam i jak tyka.
Post autor: janusz » 2014-02-14, 20:53
Wartburg ja jutro rano jadę na Rakietową :] Więc jak coś, to wpadaj tam. Albo jakoś na popołudnie możemy się umówić, zobaczę i posłucham.
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2014-02-14, 21:32
ja w swojej N15 nawet przy drobnych nierównościach mam takie szybkie piszczenie (jakby guma ocierała), ale wszystkie gumy są ok, zero luzów.
wartburg
Post autor: wartburg » 2014-02-14, 22:04
Zauważyłem dzis, że to stukanie pojawia się tylko po wrzuceniu drugiego biegu i wciśnięciu pedału przyspieszenia i na większej nierówności. Janusz rano nie dam rady podjechac, ale po południu jak będziesz wolny to pisz to sie zgadamy.
sergiej
Post autor: sergiej » 2014-02-15, 10:20
jak tylko na jednym biegu tak masz to wydaje mi sie ze skrzynia biegów moze sie kończyć o ile sie nie myle ulenka tak w n15 miała
Wróć do „Zawieszenie i Hamulce”
