Wg. prawa to nie może działaćLombardo88 pisze:co sądzicie??
Lampa do jazdy dziennej ? halogen ?
Lombardo88 halogen przeciwmgłowy na standardzie świeci krótko i szeroko. Halogen dalekosiężny świeci wąsko i daleko ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Tu masz kartę katalogową Wesema HP5 - tam jest rysunek jak wygląda rozkład światła dla wersji przeciwmgłowej i dalekosiężnej
http://sklep.wesem.pl/photo/_pdf/pl/k_250_hp5_pl.pdf
W mojej maximie poprzedni właściciel przerobił halogeny na światła do jazdy dziennej. Same się odpalają po włączeniu zapłonu i gasną po włączeniu postojowych lub drogowych (czyli tu jest zgodnie z przepisami). Ale nie jestem pewien czy samo wrzucenie żarówek dużo mniejszej mocy (mam jakieś chyba 9W zamiast standardowych 35W czy 55W) rozwiązuje problem od strony prawnej. Oślepiac to nawet ślimaków nie oślepi, bo faktycznie zmiana żarówki dużo dała, ale jednak to halogen. Rzadko ich używam, jestem przeciwniekiem hidów i jazdy na zwykłych halogenach, ale szkoda mi to rozwalać lub oszpecać diodami maxi.
									100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
				Lombardo88
janusz, tam jest porównanie drogowych i przeciwmgielnych... nie mniej jednak na pewno takie coś wleci do maxi niebawem. jeździłem "z" i "bez" różnych rzeczy w aucie za które można by było dużo większy mandat dostać i było ok, tak że tego....
 taki halogen to pikuś jest, a altek odpocznie troszkę. dzięki  za odp
						GRZECHu oznaczenia na reflektorach robią swoje niestety.
Oznaczenia na lampach przednich:
A - pozycyjne
B - przeciwmgłowe
C - mijania
R - drogowe
CR - drogowe i mijania
C/R - drogowe albo mijania
HC - halogenowe mijania
HR - halogenowe drogowe
HCR - halogenowe drogowe i mijania
HC/R - halogenowe drogowe albo mijania
DC - ksenonowe mijania
DR - ksenonowe drogowe
DC/R - Bi-xenon
/ - oznacza, że nie są włączane wspólnie
<- - ruch lewostronny
<-> - ruch lewo lub prawostronny
brak strzałki - ruch prawostronny
Teraz pozostałe:
A - postojowe
AR - cofania
F - tylne przeciwmgłowe
IA - odblaskowe
R - hamowania
S1 - tylne pozycyjne
1, 1a, 1b - kierunkowskaz przedni
2a - kierunkowskaz tylny
5 - kierunkowskaz boczny - pojazd do 6m długości
6 - kierunkowskaz boczny - pojazd powyżej 6m długości
SM1 - boczne obrysowe - wszystkie pojazdy
SM2 - boczne obrysowe -pojazd powyżej 6m długości
A - pozycyjne
B - przeciwmgłowe
C - mijania
R - drogowe
DC/R - Bi-xenon
Teraz pozostałe:
A - postojowe
AR - cofania
IA - odblaskowe
R - hamowania
Tu policjant ładnie opisał wymagania:
http://forumprawne.org/prawo-wykroczen/ ... gacja.html
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Tak na marginesie ...Lombardo88 pisze:po długich oczekiwaniach udało mi się zakupić poliftowe halogeny do maximy uschce kupić lub zrobić moduł i podpiąć halogeny jako światła do jazdy dziennej.w maximach a32 us i a33qx halogeny rozmieszczone są szeroko, więc myślę, że będzie pasować takie zastosowanie lampy. plus powiedzmy taka żarówka ; http://allegro.pl/h3-zarowka-diody-13-l ... 14946.html co sądzicie??
dodam,że dylson ma zupełną racje z tym,że halogeny (przynajmniej w a32 us) świecą niżej i są "przyjemniejsze" nawet od świateł mijania. wczoraj podłączyłem na krótko i sprawdzaliśmy na drodze.
można regulować wysokość halogenów pokrętłem metalowym.
