[P/WP11.144] Problem z nawiewem
ushati
Post autor: ushati » 2013-06-16, 20:02
Witam.Szukałem i nieznalazlem dokladnie takiego samago zagadnienia wiec pytam. Dzis wysiadł mi nawiew.Działał poprawnie i nagle po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu nawiem nie działa wcale. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie wydaja sie całe. Moje pytanie brzmi gdzie moga znajdowac sie przekażniki nawiewu bo jakos u mnie nie są one opisane jak widziałem na zdjeciach na tym forum.Dodam ze wyświetlacz odpowiedzialny za nawiew zupełnie sie nie podswietla. Zadna ikonka na tych małych wyświetlaczach sie nie pojawia,od auto tez. Działa tylko włacznik ogrzewania tylnej szyby pod wyświetlaczami pozostałe dwa związane z nawiewem przestaly działać;włacznik auto także, a do tej pory wszystko działalo bez zarzutu.Dziekuje za wszystkie sugestie
Ostatnio zmieniony 2013-06-16, 20:21 przez ushati, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: bombel » 2013-06-16, 20:13
po pierwsze nie p11 a p11.144.
Przekazniki sa pod maska
ushati
Post autor: ushati » 2013-06-16, 22:13
Zastanawiam sie czy ta usterka ma zwiazek z płytką o której czytałem na tym forum czy powinienem szukać usterki gdzie indziej. Co tyczy sie przekaznikow to prosze o jakaś precyzyjniejszą lokalizację. Gdyż jest ich tam kilka i tak sie zastanawiam który odpowiada za nawiew. Znalazłem na przykład jeden osamotniony dokładnie na środku komory silnika przy samym podszybiu(dodam że tuż obok niego znajduja sie 4 nieopisane bezpieczniki)...kostka przy nim jest jakby trochę podtopiona...czy moze powinienem szukać w innym miejscu...
Post autor: bombel » 2013-06-17, 04:45
ushati -> http://chomikuj.pl/bmbl80/P11-144
ha.pdf od strony 52 masz po kolei co sprawdzić jak nie działa nadmuch
Pustelnik
Post autor: Pustelnik » 2013-06-22, 06:47
ushati, jeśli chodzi o płytkę od nawiewów to jest ona za schowkiem od strony pasażera. Odkręcasz ją od dołu. Jak zerkniesz pod schowek to bedziesz widział 2 złote śrubki i kostkę. No chyba ze tak jak ja będziesz miał jeszcze osłonę to trzeba najpierw ją odkręcić i dopiero ukażą ci się owe śrubki. Z tym że jak padła płytka to nawiew działał by ci na 4 biegu. Jeśli nie działa i w tym samym czasie padło podświetlenie panelu to może sprawdź jeszcze połączenia kostek za panelem.
Jeśli podświetlenie kończyło się już jakiś czas albo część świeci jaśniej a część ciemniej to żaróweczki trzeba wymienić. Są tam 4 wkręcane od tyłu więc panel tak czy inaczej byłby do zdjęcia.
Ja z tym też walczyłem w ciągu ostatniego miesiąca bo nie działały żaróweczki w mojej P11.144 i nawiew działał tylko na 4 biegu jak ją kupiłem.
>> NZ grupa Płock <<z Nissanem od 10.12.07r-05.09.10r(N14), od 14.05.10r(N15), od 22.01.12r-27.06.13r(K11), od 8.05.13r-24.06.2018(P11.144), 22.04.2018r(Tino)
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-12-29, 23:10
Podepnę się pod temat. Znajomemu w P11.144 działa nawiew ale tylko leci gorące, nie działa zimne nawet jak klime załączy. Czy tam jest silniczek od ciepło zimno ?
Post autor: janusz » 2013-12-30, 00:30
Toshiba do regulacji przepływu ciepło/zimno jest cięgno - prawdopodobnie spadło albo się urwało. Mogło również zepsuć się serwo sterujące cięgnem. Tak więc kogoś czeka rozbebeszanie całej deski rozdzielczej - info jakie klucze są potrzebne znajdziesz u mnie w prezentacji auta chyba na 1 lub 2 stronie.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-12-31, 01:17
Problem rozwiązany. Okazało się że odpieła sie wtyczka od czujnika temperatury, przy okazji wymieniłem żarówke podświetlenia zegarów.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
