Czy ktoś coś doradzi? miał ktoś podobny problem?
Problem z gazem Primera P11
Moderator: Maniek-ol
Mam problem z moją primerą p11 2.0 b+g . Chodzi o to że pewnego dnia jechałem nagle pyk zaczął sie mulić i gasnąć. Wymieniłem przewody wn, świece, palec i kopułkę niby było ok ale po jakimś czasie znów to samo
do tego na obrotach zaczął spadać. Powymieniałem filtry gazu i dalej nic. Jak przełącza się z benzyny na gaz to momentalnie zaczyna gasnąć. Oczywiście na benzynie lata jak szatan tylko na gazie szwankuje. Instalacja BRC.
- MagicalFire
- doświadczony forumowicz
- MagicalFire
miałem ten sam problem tylko inną instalację niestety wizyta u gazownika dopiero pomogła koszt w zależności od gazownikow około 80 zeta regulacja i komputer
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
żebyś się nie zdziwił - zwłaszcza instalacje IV generacji....vixo pisze:Nie ma takiego czegoś jak soft w lpg
Soft steruje czasem otwarcia wtrysku oraz jeśli jest MAP SENSOR to automatycznie sobie przelicza jakieś tam wartości. Co więcej sczytywana jest ilość obrotów, lambda, sterowanie zaworami itp...
- MagicalFire
Co więcej jest jeszcze czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Jak nie ma odpowiedniej temperatury to komp nie otworzy zaworu i gaz nie popłynie do reduktora, a potem do listwy ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
- MagicalFire
Trzeba na nowo mapy zrobić i wgrać
Tylko ustawianie ma być robione pod obciążeniem.
Soft pod warunkiem , że ma instalację IV generacji. Jeżeli nie to wizyta u gazownika w innym charakterze , jakieś podłączenie pod komputer (jeżeli jest możliwe) , sonda w wydech i regulacja.
- MagicalFire
- MagicalFire
