Kamerka do nagrywania. Jakie modele używacie?
Jak w temacie. Zastanawiam się nad wysłaniem listu do św. Mikołaja, ale nie wiem który model wybrać. Podpowiecie coś?
Ja chcę kupić takiego chińczyka: http://dashboardcamerareviews.com/mobiu ... ra-review/
Jest fullHD, jest bardzo mała, często wychodzą update-y softu, fajnie nagrywa w nocy, dość tania, okolice 200zł. Wada - nie ma wyświetlacza więc na miejscu nic nie odtworzysz (jakby trzeba było policji pokazać).
pozdr. Kamil
- DJSzmer
bombel, ja używam wersji z GPS
tracking OK
obraz OK
32GB wystarczy na 8h zapisu HD
Poczytałem tu <http://www.flexiti.pl/>, ale kupiłem identycznie wyglądającą na Allegro.
[ Dodano: 2013-11-28, 19:42 ]
Na tej stronie model fx222 to to samo co moja H.264
najważniejszy jest procesor i co najmniej 30fps przy rozdzielczości HD
Ten model jest na tyle mały, że schował mi się za lusterko.
[ Dodano: 2013-11-28, 19:50 ]
na aukcjach nazwana jest "GS1000"
tracking OK
obraz OK
UWAGA!
- popielniczkę do P10
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
VW Polo 9n 1.4 TDI Hell_Red
BMW 118d E87 Devil_Havana
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
NO to teraz pytanie.
Taka:
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-fu ... 22259.html
czy taka:
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-gs ... 22054.html
Czym to sie rózni, bo chyba tylko GPSem
Taka:
czy taka:
Kurcze mam chyba z motora porównanie takich kamerek
jeśli interesowałby Cię skan to mogę jutro zrobić jak gdzieś jeszcze leży gazeta
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Nie musiałem skanować
Kod: Zaznacz cały
http://www.magazynauto.pl/porady/akcesoria/news-kamera-na-kazdy-poklad,nId,1060102
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Dzieki. Znalazlem mega baze info o kamerkach http://dashcamtalk.com
Chyba na teg gs1000 z gps sie zdecyduje. Ten bez gps ma slabszy soft i procek.
Wg tego co eyczytalem na roznych forach to trzeba szukac full hd z procesorem ambarela i do tego karta klasy 10
- DJSzmer
bombel, to jest gówna wytyczna
na niej już widać i nie ma "lagów" czy efektu "pływania" obrazufull hd z procesorem ambarela
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
http://allegro.pl/show_item.php?item=3759579881
[ Dodano: 2013-12-05, 09:33 ]
Kamerka zakupiona. Troszkę rozczarowuje, ale zobaczymy co będzie dalej. MOże trzeba poszperać w ustawieniach.
Po 1. Bateria jest kiepska.
Po 2. Obraz na rogach jest lekko zamazany
Po 3. Diody świecą ale tak naprawde nie świecą. To, że działają można zobaczyć stając po ciemku przed ekranem lub lustrem i wtedy na ekranie urządzenia uchwycone są diody
Test kamerki:
http://www.youtube.com/watch?v=PNR2PpRJ ... e=youtu.be
Polecam akcję w 0:45
Test kamerki:
bombel, co do baterii to nie lepiej zrobić stałe podłączenie do prądu po przekręceniu kluczyka a w ustawieniach ustawić żeby po 2 minutach bez zasilania wyłączała się?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Ale to pytanie, czy chcesz sie w razie 'w' pozbawic ktorejs szyby...
Bo kamera na stałe rzuca się w oczy? a radia to nie a inne rzeczy zostawione w aucie to nie komuś się nie spodoba szyba czy spodoba cokolwiek w aucie to i tak poleci szyba a wygoda własna nie powinna być zależna od czyjejś głupoty.
Była Padlina:
Ja mam kamerkę prawie 2 lata i jakoś działa. Raczej bez problemów. Mam ją zamontowaną można powiedzieć na stałe , bo nigdy jej nie wyciągam. Jakoś szyby jeszcze nie straciłem ani w nissanie ani w saabie.
- DJSzmer
Niestety na noc trzeba mieć jupiter IR na dachu by ładnie nagrało. Jednak oświetlone tablice rejestracyjne nagrywa czytelnie. Bateria słaba, bo mała, dzięki temu urządzenie małe. Ja nie demontuje, po zakupie zamontowałem i tak już jest. Zasilana z przewodu, odpala się po zapłonie gaśnie po wyjęciu kluczyka.
UWAGA!
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
- słupki SLX do P10
>>> 8.10.2011
