[P/WP11.144] Migajaca kontrolka AIRBAG
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-29, 10:49
Jak w temacie.Rano jak odpaliłem autkiem i zrobiłem kilkadziesiąt km było wszystko OK a jak po ponownym odpaleniu autka i ruszeniu z parkingu zaczęła mi w czasie jazdy właśnie migać kontrolka od AIRBAG.Pod fotelami patrzyłem i wszystko jest w porządku.Czy mogło coś rozłączyć się ewentualnie musiał się dostać śnieg w nadkola pod tymi plastikami lub coś pod zderzakami :?:
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-01-29, 11:03
Na początku to wykasuj błąd poprzez trzykrotne włączenie zapłonu zanim kontrolka poduchy zacznie mrugać.Jeśli znowu zacznie po wykasowaniu błędu to posprawdzaj wtyczkę pod fotelem oraz żółty przewód w kierownicy i jego połączenie za schowkiem. Czasem bywa tak że kontrolka nie mruga tylko się żarzy. Trzeba wtedy wymienić ten żółty przewód biorąc organ od dawcy
To jest dla N16 ale działa i w P11 i P12 (żródło NKP)
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR bAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie"
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
DINO777
doświadczony forumowicz
Post autor: DINO777 » 2010-01-29, 15:59
jakby to nie pomogło tak jak u mnie to się zdarzyło to podczas przekręcania kluczyka musisz 5-7 razy (chyba) wcisnąć przycisk od lampki przy drzwiach i tak 5 razy (chyba) u mnie to zadziałało, oczywiście drzwi od kierowcy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
montaż, strojenie LPG, AFR :D
kontakt przez NKP
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-31, 19:43
Dzięki bardzo za pomoc.Jutro postaram się wypróbować wasze sugestie :)
No i udało się :D
and_pec, wielkie dzięki za pomoc bo ta mrugająca kontrolka wkurzała mnie strasznie :)
m227
Post autor: m227 » 2012-03-17, 07:53
@and_pec: dzięki za opis, zadziałało za pierwszym razem (zobaczymy, czy nie powróci), co prawda nie palę papierosów, więc musiałem inaczej wyliczyć ten czas ;)
Micra K12 1.2 2003.
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2012-03-17, 11:25
Dzisiaj sprawdzę to u siebie i zobaczymy czy pomoże :-> :-D
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-03-17, 20:19
Pomaga panowie pomaga bo w tym roku znowu po dużych mrozach musiałem resetować migającą kontrolkę :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-03-17, 21:35
hochoł, a pamiętasz jak u mnie próbowałeś i nie dało rady? teraz jeszcze sam spróbuje to wykonać może tym razem mi się uda ;)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
hochoł
Post autor: hochoł » 2012-03-18, 09:32
bo ty masz jakieś inne auto :P :mrgreen:
lordkain
Post autor: lordkain » 2012-03-18, 09:49
Fakt, że nie za każdym razem udaje się to zrobić. Dużo zależy od wyczucia właściwych odstępów czasu w trakcie włączania i wyłączania zapłonu. Mi udało się dopiero po kilku próbach. :-) W każdym razie działa na 100%.
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2012-03-20, 13:06
U mnie niestety to nie pomaga. Wchodzi w ten stan naprawczy, a później nie chce z niego wyjść :-(
bryl
Post autor: bryl » 2012-03-23, 20:05
Jaki powód może być,że kontrolka czasami podczas jazdy się zapala.Raz potrafi świecić dosyć długo,a raz lekko sie zaswieci(lekko zacznie sie żarzyć) i zgaśnie po kilku sekundach.
lordkain
Post autor: lordkain » 2012-03-23, 21:41
bryl pisze:Jaki powód może być,że kontrolka czasami podczas jazdy się zapala.Raz potrafi świecić dosyć długo,a raz lekko sie zaswieci(lekko zacznie sie żarzyć) i zgaśnie po kilku sekundach.
Miałem to samo. Przyczyna to zimne luty na zegarach. Lutownica, cyna, kalafonia + trochę cierpliwości przy wyciąganiu zegarów i będzie dobrze. ;-)
tommi19
problem z air bag
Post autor: tommi19 » 2012-05-19, 17:36
Witam chciałem się gdzieś podpiąć pod podobny temat ale nie za bardzo wiem pod który. Mój problem polega na tym że zapala się mi na dość długo i bardzo często kontrolka AIR BAG i nie wiem dlaczego :sad: . Według porad na forum pisaliście o jakieś wtyczce pod siedzeniem, u mnie nie ma takiej, nie mogę żadnej znaleźć. Chciałem zrobić też ten system naprawczy stacyjką ale nie wiem czy on jest dla mnie, ponieważ jest tam napisane że gdy kontrolka AIR BAG'a zgaśnie po 7 sek to u innych użytkowników mruga a u mnie w nissanku jest przez 7 sek i gaśnie w ogóle. Proszę pomóżcie bo denerwuje to bardzo. Dodam że jest to Primera P11 1.8 benz+ gaz z 2000r. Mam nadzieję że pomożecie bo widzę na forum bardzo dużo zadowolonych użytkowników. Pozdrawiam.
Tomasz
xcolcio
Post autor: xcolcio » 2012-06-05, 02:00
Cześć
Też miałem podobny problem z kontrolką AIRBAG. Zapalała się kiedy chciała w trakcie jazdy, czasami mocno się paliła, a czasami żarzyła. Sprawdziłem połączenia poduszek, kontrolera i nic. Zmieniłem w kierownicy "Spiral Cord" od poduszki kierowcy i też nic.
Pewnego razu wymieniłem spalone żarówki podświetlenia zegarów i zaczął mi świrować wskaźnik paliwa. Znalazłem w necie, że przyczyną są zimne luty w zegarach. Po poprawieniu lutów znikły dwa problemy: kontrolka Airbag działa normalnie i wskaźnik paliwa też. Naprawa zajęła mi ok 3 godz.
Oto link:
czytaj radę użytkownika 'okraglaczek' (ta ze zdjęciami):
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ge__st__20
Mam nadzieję, że pomogłem.
hochoł
Post autor: hochoł » 2013-01-25, 20:55
No i w tym roku przy mrozach znowu kontrolka AIR BAG zaczeła mi migać i nawet po resecie kompa po jakimś czasie znowu zaczyna migać-macie jakies pomysły co tym razem może być przyczyną ?
Post autor: janusz » 2013-01-26, 00:34
Podociskaj kostki pod siedzeniami i w słupkach może któraś nie ma styku dokładnego.
krzysiopysio
Post autor: krzysiopysio » 2013-04-11, 16:01
and_pec masz u mnie dobrą flachę :D dzięki Tobie i Twojej radzie, zaoszczędziłem 150 złotówek :)
Outsider
Post autor: Outsider » 2013-05-06, 16:35
Witajcie. U mnie niestety procedura opisana w którymś z powyższych postów nie przyniosła rezultatu. Kostki posprawdzałem. Obecnie kontrolka airbag mruga mi w cyklach 1 dlugi i 8 krotkich... czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co jeszcze mógłbym sprawdzić ? Czy może lepiej się gdzieś do kompa podpiąć (dodam, że auto to P12 F9Q )
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-11-21, 20:33
Zaczął się u mnie ten problem także. Kontrolka się żarzy czasem świeci. Po nagrzaniu samochodu i pozbyciu się pary nie pali się. Od czego zacząć poszukiwania ?
Post autor: janusz » 2013-11-21, 21:24
Toshiba od sprawdzenia zasilania i mas...
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-11-21, 21:26
Sprawdź kostki przy fotelach , u mnie też się zapalała po przestawieniu fotela . Złapałem opaska elektryczna i jest ok .
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2013-11-24, 18:14
wtyczki pod fotelami odpięte prysnołem odtłuszczaczem było ok przez pare godzin ale teraz znowu zaczeła mrygać i zgasła. I to sie powtarza. do fotela prawego idą dwa żółte (jeden z czarną kreską), a do fotela kierowcy idą dwa żółte (jeden z zieloną a drugi bodajze z czerwoną kreską dalej wchodzą w dużą wiązkę. Jak sprawdzić zasilanie ?
Jak nie uda mi sie tego zrobić to chciałbym całkiem wyłączyć poduszki bo nie chce zeby mi ktoras odpaliła w czasie jazdy. Da sie to zrobić ?
[ Dodano: 2013-11-26, 00:47 ]
byłem na kompie - zero jakichkolwiek błędów. czyli na 99% zimne luty w zegarach.
ryskuu27
Post autor: ryskuu27 » 2016-11-30, 17:12
Ja mam taki problem, że kontrolka airbag zapala się jednocześnie z kontrolką abs'u. Prawdopodobnie pada mi jakiś czujnik dlatego czasem sie zapala a czasem mam spokój. Ponadto jak włączam zapłon to kontrolka airbag nie świeci się 7 sekund tak jak powinna tylko również gaśnie razem z abs. Wiecie o co może chodzić??
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-11-30, 20:27
ryskuu27, sprawdź czy jakiś handlarz-magik nie podpiął ze sobą kontrolek i po prostu nie masz airbagów... :-|
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-01, 02:36
A to ze np wgl nie zapala sie kontrolka od poduszek czym moze byc spowodowane? Zimne luty napewno mam bo mi stan paliwa szaleje. Ale czy przez nie by wgl nie zapalala sie kontrolka?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-12-01, 07:43
bandito pisze:A to ze np wgl nie zapala sie kontrolka od poduszek czym moze byc spowodowane?
Brakiem żaróweczki i prawdopodobnie poduszek.
bandito
Post autor: bandito » 2016-12-01, 08:00
W liczniku za tą kontrolkę odpowiadają dwie diody smd przylutowane na płytce. A jak by nie było sterownika od poduszek tego w tunelu środkowym to by kontrolka świeciła? Ostatnio zmieniałem kierownicę i bez poduchy odpaliłem auto. Ale efektów ubocznych żadnych nie było
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-12-01, 11:46
Faktycznie nie zauważyłem że to polift
bandito
Post autor: bandito » 2017-07-06, 14:03
I temat rozwiązany przy usuwaniu zimnych lutów.
Okazało się że ktoś zasłonił diody od kontrolki AIR BAGu kartonem.
Wyjąłem go, po lutowałem płytkę złożyłem i po podłączeniu kontrolka miga. Ktoś nie umiał usunąć błędu i kontrolka migała. Ale czytając posty wyżej metodą wciskania krańcówki usunąłem błąd i cieszę się sprawnym układem poduszek oraz prawidłowymi wskazaniami poziomu paliwa ;D
Wróć do „Elektryka”
