[Sunny] Pulsar SSS - real dream
prawie ogołocona klapa z emblematów wygląda zacnie
załóż tą gałkę i pokaż; jestem ciekaw jak się prezentuję
tak z ciekawości pytając; ile taka gałeczka kosztuję szkoda, że mam automata...
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38
Hmm, miałem na myśli takie cudo, mówisz, że nie ma sensu, albo taki wkręcany gwint?
Ups, faktycznie napisaliście tam przyjacielu shortshifta - kajam się i sorix Ale, też o skróceniu dźwigni "zetnie się szczyt" - wspominacie
Pany, z innej beczki, jakieś sugestie koloru do białego wozu tych alu na zimę? Odebrałem z prostowania 4 felgę i odstawiłem na szkło, we wtorek muszę mieć jakiś pomysł koloru
Jeden gwint masz tam 14 a drugi chyba 16. W Nissanie też masz 14, ale o innym skoku. Ta redukcja jest zbyt cienka i sięzerwie podcza próby montażu. Możesz też spróbować wkręcić na chama jak ja w Maździe, ale srednio jestem satysfakcjonowanyfoo pisze:Hmm, miałem na myśli takie cudo, mówisz, że nie ma sensu, albo taki wkręcany gwint?
[ Dodano: 2013-11-09, 20:49 ]
a kolor felg dałbym mocny niebieski albo mocny wściekły zielony...
@Quattro
Wczoraj poświęciłem chwilę tej gałce skunka. Faktycznie lipa z tymi gwintami, ale najprostsze rozwiązanie może okaże się skuteczne na dłużej. Skoro i tak mam coś ciąć i gwintować, to poszedłem na skróty, taśma teflonowa w sporej ilości na wybierak i po prostu nakręciłem z użyciem siły nie mniejszej niż potrzebnej do odkręcenia ori Siedzi jak wściekła. Przy okazji przerobiłem ten cokolik pod mieszkiem, wg. patentu jak w NX
@vixo
Aha, to już wiem w co będzie malowane, coś podobnego jak podesłałeś, ale deczko inne
@vixo
foo, wrzuc to do polecanych zakladow wraz z przykladowym kosztem, bo podejrzewam, ze pytan moze byc wiecej
Oki, to ziuuu i ląduje w słusznym dziale, a link do tematu tu:
viewtopic.php?p=316657#316657
Dojechały tarczki.
Nie ma jak pompa, niemiecko-tajwański zamiennik generujący 4 bary.
Łowimy na tak zwany pływak i koszyczek
No nie miało to prawa pompić jak trzeba, słuszne me podejrzenia były.
To z tego, a tamto z tamtego i viole.
A tu odsysamy z baku jakieś pływające ścierwa urządzeniem mojego patentu, proste, a jakże pomocne, szkoda by nowe sitko na dzień dobry zapchać.
I tak z 8 razy... odessana benzyna w sam raz posłuży do umycia czegoś, wcześniej, czy później.
BakoCleaner all rights reserved
Nowe siłowniki od Hart'a już na miejscu, tak jak przypuszczałem, praktycznie p&p z P11 HB.
Tuż za rogiem, czai się...
Pozdr!
Dojechały tarczki.
Pozdr!
Foo działasz, działasz. Może i ja za Twoim przykładem wezmę i z grubsza posprzątam zbiornik
Coś tam działam janusz, same jakieś pierdółki póki co. Ale wiem, że jak ich na samym początku nie zrobię, to później się nie zmuszę
Folia matowa na słupki, oraz taśma na listwy, bo wyją miejscami.
Jest i znaczek na swoim miejscu.
Ufff, puszka z nadkola wyciągnięta... niby pierdółka, a bez częściowego zwalenia nadkola i przeproszenia się z kanałem ciężki temat do demontażu. Pierwszy krok ku nadmuchowi zrobiony.
I takie tam inne.
I takie tam inne.
Śmiganie cały czas, na codziennowóz jest co innego Dzięki za info z wlepkami.
Cudownie zmienia się olej we wspomaganiu... taaaaa, wywalam tę klimę w pizdu Na klimowóz mam dupowóz, w tym aucie mówię jej nie i na dniach pożegnam się z nią. Nie wiem jak Wy wymieniacie olej tam, ale co za wściekłe te rurki, tam się leje, tam dolewaj, tam trzymaj, tam uważaj haha, fun jak cholera
Koszyczek abs'u do pudełka, a kabelki standardowo w magiczne miejsca poupychane.
Dorwałem estetyczny łapak powietrza z alu, a rurka dalej to solidny plastikon harmonijkowy wzmocniony na garbach drutem nierdzewnym, no konkret duet, nie zagina się przy profilowaniu i trzyma dość mocno ustawiony kształt.
Dojechał też short, jeszcze tylko poligumka i montaż.
DubSon kierunek market budowlany albo sklep z kominkami, a następnie sklep z głośnikami
Taką rurę karbowaną idzie kupić bez bólu, tunel bass-reflex także
