[P11/WP11] Czy to objawy kończącego się sprzęgła?
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-05, 22:58
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że podczas ruszania auto zaczyna ruszać dopiero na 3/4 sprzęgła (przy samej górze). Myślałem nawet, że do dobry objaw i, że auto ma jeszcze sporo tarczy do wytarcia. Byłem przekonany, że sprzęgło które się kończy to takie, które już od samego dołu zaczyna brać. Dziś w pracy koledzy zgadali mnie, że sprzęgło które tak wysoko bierze kończy swój żywot. Jak to jest z tym sprzęgłem? powinno brać przy samej górze czy już od samego początku? Zauważyłem również, że auto przy próbie zrywu trzyma wysokie obroty a zamiast zrywać asfalt rusza normalnie - no może trochę szybciej niż normalnie. Od kiedy mam to auto zauważyłem również, że jest problem ze wstecznym biegiem - nie wskakuje tak ładnie jak pozostałe biegu, trzeba trochę puścić sprzęgło i dopiero pociągnąć lewarek do końca.
Czy to objawy kończącego się sprzęgła? Jeśli tak to jak przedłużyć jego żywotność (aktualnie nie posiadam pieniędzy na wymianę). Jak jeździć aby jeszcze trochę pojeździć i ile da się jeszcze na tym sprzęgle jeździć? jeśli to istotne to auto ma przejechane 280 tysięcy.
W skrajnym przypadku, ile będzie mnie kosztowała wymiana sprzęgła z robocizną?
vixo
Post autor: vixo » 2013-11-05, 23:03
Jak się kończy, że kończy to przeważnie zaczyna się ślizgac :) masz takie objawy ??
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-11-05, 23:08
byczynho jeśli nie masz problemów z szybkim ruszaniem to sprzęgło Ci się nie kończy. U mnie w P10 jak mi się sprzęgło kończyło to miałem problem żeby ruszyć, jak w aucie były 4 osoby.
Samo wytarganie skrzyni to licz 300-350zł....
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-05, 23:11
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wg. mnie przy zwykłym ruszaniu jest prawie okej, nie licząc tego, że kiedy próbuje ruszyć bardziej gwałtowanie auto traci na mocy i przygasa. Dziwnie za to auto zachowuje się przy próbie ruszania z piskiem, jeszcze niedawno koła kręciły w miejscu a teraz zamiast pisku słychać tylko wycie silnika - próbowałem już dwa razy na mokrej nawierzchni i zawsze to samo.
vixo
Post autor: vixo » 2013-11-05, 23:13
Jak wyje a Nie jedzie to się ślizga :-P
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-05, 23:14
janusz pisze:byczynho jeśli nie masz problemów z szybkim ruszaniem to sprzęgło Ci się nie kończy. U mnie w P10 jak mi się sprzęgło kończyło to miałem problem żeby ruszyć, jak w aucie były 4 osoby.
Mam i to ogromne, pisałem już o tym nawet w innym temacie. Kiedy pojechałem na wesele autem zapakowanym we 4 osoby i bagaże, jedynym sposobem ruszenia pod górę było wciśnięcie gazu do dechy i powolne puszczanie sprzęgła.
Post autor: janusz » 2013-11-05, 23:19
No to raczej sprzęgło do wymiany....
Coś mi się widzi, że ktoś jeździł na półsprzęgle :]
Post autor: bombel » 2013-11-06, 08:54
Tarcza może być dobra, ale wg mnie to docisk już pada
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-06, 17:30
Czyli trzeba zacząć odkładać :/
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-11-07, 11:25
byczynho, kawałek kanału, dwóch ludzi i 5 godzin pracy. Sprzęgło LUK 280zl + to co wezmie ten co ci pomagał i już masz niższe koszty, tylko trzeba się ubrudzić.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki :)
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-11-07, 13:21
Do diesla nie jest wcale tak tanio jak do benzyny... Tarcza jest większa niż w benzynie, wyższe są też koszta całego zestawu. Trzeba też zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie sprzęgła odbywa się poprzez hydraulikę, a nie zwykłą linkę jak w benzyniaku.
Objawem kończącego się sprzęgła, tak jak już wyżej koledzy napisali, jest wzrost obrotów nie proporcjonalny do wzrostu prędkości pojazdu. Ty dodajesz gazu, obroty wzrastają, a samochód nie przyspiesza.
Najlepszym sposobem, aby trochę jeszcze pojeździć na początkach zużycia sprzęgła jest jego odpowiednie wyczucie. Jak już trochę jeździsz tym samochodem, to powinieneś wiedzieć jak nim ruszać itp. Ruszanie z piskiem jest tu wcale nie wskazane, wręcz dobija ono cały układ napędowy. Ruszać z wyczuciem, nie palić sprzęgła, nie strzelać podczas zmian biegów, tylko pozwolić łagodnie obrotom zejść i jeszcze trochę pojeździ.
edit. Ja przyznam się, że na początku jak kupiłem to auto, miałem problemy, bo sprzęgło od czasu do czasu się ewidentnie ślizgało. Ktoś najwidocznie musiał wcześniej szaleć tym samochodem, bo ja przez cały czas użytkowania nissana ani razu nie spaliłem nim gumy, nie strzelałem ze sprzęgła, zawsze podczas zmiany biegów czekałem aż obroty zejdą do tych, przy których jedzie się z następnego biegu i do tej pory zapomniałem o tym. A dodam, że biegów używam ponad przeciętnie do hamowania silnikiem, co dodatkowo powinno obciążać to sprzęgło, a nic się nie dzieje. Odpowiednie traktowanie i samochód się może odwdziędczyć.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-07, 17:58
Mam ten samochód ponad pół roku i nie udało mi się tego sprzęgła wyczuć do dziś. Chyba naprawdę jest trafione skoro od początku były i są problemu z ruszaniem.
Autem ogólnie nie szaleje, wiem że to nie benzyniak, z piskiem zdarzyło mi się ruszyć tyko kilka razy. Ogólnie zawsze kiedy próbuje szybko ruszyć ze skrzyżowania to auto prawie gaśnie, a kiedy chcę ruszyć z piskiem to zamiast piszczeć raczej wyje i rozpędza się trochę szybciej niż przy zwykłym wolnym ruszaniu.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-11-07, 22:12
Wszystko jest możliwe, samochód ma swój przebieg i już sprzęgło powinno się kończyć, no nie oszukujmy się. Ale bardzo dużo zależy od stylu jazdy i wyczucia. Dopuki nie zacznie się ślizgać podczas jazdy na 4-5 biegu sugerowałbym jeszcze jeździć.
byczynho
Post autor: byczynho » 2013-11-07, 22:18
Aktualnie nawet gdybym chciał to nie mam pieniędzy, żeby je wymienić, nie mam jeszcze opon zimowych :( na wiosnę może coś pomyślę.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-11-07, 22:23
Jak będziesz uważał na sprzęgło, to zimę i wiosnę na spokojnie przejeździsz ;)
małyOLN
Post autor: małyOLN » 2014-02-16, 20:13
U mnie jest tak, że jak odpalę na zimnym, niejeżdżonym silniku to biegi elegancko wchodzą, ale pojeżdżę z 30min i już jedynka ledwo wchodzi, reszta biegów tez z dużym oporem, a o wstecznym nic nie mówię... Muszę szarpać, aby wrzucić wsteczny i to masakrycznie zgrzyta :/ Z początku myślałem, aby wymienić olej w skrzyni, ale to raczej zdaje mi się na padnięte sprzęgło. Tylko, że o dziwo się nie ślizga. Co o tym myślicie? :)
Ostatnio zmieniony 2014-02-16, 20:37 przez małyOLN, łącznie zmieniany 1 raz.
była P11 SR20de
jest:
323F BA Z5
oraz
626 GF 2.0
Post autor: janusz » 2014-02-16, 20:40
MałyOLN wymień olej na początek. 95% przypadków problemów ze skrzynią rozwiązuje wymiana oleju. Kup RAVENOLa TSG 75W90 GL4.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-02-16, 20:41
A może zapowietrzone jest?
Post autor: janusz » 2014-02-16, 20:44
Byczynho skrzynia ma odpowietrznik.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-02-16, 20:44
janusz, drogi jest ten olej? Ile L tego oleju wchodzi do naszych skrzyń?
[ Dodano: 2014-02-16, 20:45 ]
Myślałem tutaj bardziej o odpowietrzeniu sprzęgła :D
małyOLN
Post autor: małyOLN » 2014-02-16, 20:48
byczynho pisze:A może zapowietrzone jest?
wcześniej chodziło bardzo dobrze, z czasem właśnie się tak zrobiło. Na początku zauważalnie wsteczny gorzej wchodził aż do teraz gdy w ogóle nie chce wejść na ciepłym bez mocnego szarpnięcia :-| no i pierwszy bieg tak jak pisałem, a szkoda szarpać żeby nie zepsuć skrzyni :D No to na razie wymieniamy olej :) Trochę mnie pocieszyliście ;D
Gdzieś wyczytałem że tego oleju do P11 2.0 wchodzi około 3,5-3,7l :)
była P11 SR20de
jest:
323F BA Z5
oraz
626 GF 2.0
Post autor: janusz » 2014-02-16, 20:49
Byczynho benzyniaki P11 mają sprzęgło na lince :D Tylko diesele miały hydrauliczne.
Cena oleju to jakieś 160-170zł za baniak 4L. Do skrzyni w benzyniaku 2.0 wchodzi 3,6L. W dieselu nie wiem, trzeba zobaczyć w service manuala.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-02-16, 20:52
Dobrze wiedzieć bo u mnie 1 i wsteczny też nie zawsze gładko wchodzą. U mnie wsteczny wchodzi dużo lepiej jak puszczę trochę sprzęgło, jak jest wciśnięte do maksimum to wsteczny czasami nie wskakuje.
małyOLN
Post autor: małyOLN » 2014-02-16, 20:56
janusz, jeśli nie znajdę u siebie w mieście tego oleju, to jaki jeszcze jest godny polecenia ? :) i jak się odpowietrza skrzynię (pierwsze słyszę) , jak widać jestem dopiero "uczniem" :mrgreen:
była P11 SR20de
jest:
323F BA Z5
oraz
626 GF 2.0
Post autor: janusz » 2014-02-16, 21:07
MałyOLN u siebie w Olsztynie masz oddział hurtowni FOTA. Oni powinni mieć ten olej, a jak nie to Ci sprowadzą. Skrzynia sama się odpowietrza - masz taką rurkę gumową przy lewym kielichu - http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... r_fr_unit/ -> numer 5.
Co do oleju to szukaj tylko takiego, który ma czystą specyfikację GL4.
Z tego co wyczytałem w internecie to na Mobilu skrzynie mają problem z przerzucaniem biegów. Kupno Castrola to loteria.
małyOLN
Post autor: małyOLN » 2014-02-16, 21:24
janusz, zwykłą tryczką Stanley-a odkręcę korki od skrzyni ? A jeszcze mi się tu narzucił Lotos 36zł za litr, jakby były problemy z Ravenol-em to brać Lotos-a ew. Liqui Moly ? Czy też ni w kij ni w oko :mrgreen:
była P11 SR20de
jest:
323F BA Z5
oraz
626 GF 2.0
Post autor: janusz » 2014-02-16, 21:37
MałyOLN lotosa omijaj. Ja przez "olej lotosa" mam teraz problemy z silnikiem - wcina olej. LM jak najbardziej bierz - tylko ma być GL4.
Do korka w skrzyni jest klucz metryczny, nie calowy. Tylko musisz uważać przy dokręcaniu korka - tam jest gwint stożkowy. Jak za mocno dokręcisz to umarł w butach. Potem możesz już nie odkręcić. Trzeba mieć do tego dynamometryka lub bardzo dobre wyczucie. Moment dokręcania z tego co pamiętam to 25-30Nm dla korka spustowego i 10-20Nm dla wlewowego.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2014-02-16, 23:42
małyOLN, jedź do Olpolu na piłsudskiego. Foty w Olsztynie już nie ma. W Olpolu mieli kiedyś olej Esso w tej specyfikacji. Sam go wlałem do nissana jak jeszcze miałem i nie narzekałem. A cenowo też było dobrze , o ile pamiętam to zapłaciłem chyba 118 zł z wymianą.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-02-17, 10:21
Jakbym miał dać 160zł za Ravenol to wlałbym Motula - mnie kosztował 180zł, wymiana w cenie, spełnia normy GL-4 i GL-5, już dwa i pół roku jeżdżę (50tys. km) i jest super. Dopiero przy 30st mrozu gęstnieje wyczuwalnie, ale nadal biegi wchodzą, tylko ciężej...
W dobrej cenie i dość szeroko polecany był zawsze Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 (GL-4) - 30zł za litr.
pozdr. Kamil
małyOLN
Post autor: małyOLN » 2014-02-17, 18:41
wod2u, Ravenol z hurtowni na necie wychodzi 106zł + 20zł przesyłka więc nieźle :) pozwiedzałem dziś trochę Olsztyn, niestety pieszo, lecz co się nie robi dla zdrowia :D i nigdzie Ravenol-a nie znalazłem, z Liqui Moly też było ciężko a natomiast za Valvoline się cenili, jednakże polecali mi Mobil-a (29zł/litr) i ew. Motul-a w cenie 39zł za litr.
Maniek-ol, jutro tam zajrzę. Wymieniali Ci olej w cenie ? :)
była P11 SR20de
jest:
323F BA Z5
oraz
626 GF 2.0
Wróć do „Przeniesienie napędu”
