Centralny zamek w Primerze P11.144 z 2000r
Artur
Post autor: Artur » 2013-11-05, 20:32
Mam propblem z centralnym zamkiem. Przestal dzialac. Prosze o pomoc przy zlokalizowaniu centralki odpowiadajacej za sterowanie centralnym zamkiem w tym konkretnym modelu P11.144 z 2000roku kombi. Wiem, ze temat byl poruszany,ale u mnie ani za plastikiem przy lewej nodze od kierowcy ani pasazera po prawej stronie nic takiego nie ma, gdzie w poprzednich modelach z reguly jest.
Post autor: bombel » 2013-11-06, 09:05
Nad bezpiecznikami musi być. Jak nie znalazłeś to może masz nieoryginalny
http://chomikuj.pl/bmbl80/P11-144
el.pdf str. 265
Artur
Post autor: Artur » 2013-11-06, 10:52
Nad bezpiecznikami jest jakas skrzynka zespolona, podobno jest ona od nats i jest tam nadajnik pilota.Czy jednak to jest tez od centralnego? Raczej wszystko jest oryginalne. Centralny dzialal na oryginalnym pilocie w kluczyku.
Pilot dziala, ale centralny przestal prawdopodobnie od przetartych przewodow miedzy tylna klapa a maska. Najpierw przy zamykaniu centralny przy tylnej klapie wydawal dziwne dzwieki a pozniej przestal dzialac we wszystkich dzwiach. Zlutowanie i zaizolowanie tych przewodow jednak nie wskrzesilo centralnego. Dlatego chyba pierwsze kroki musze zaczac od zlokalizowania i sprawdzenia centralki/modulu, ktorego znalezienie mam takie problemy.
Dzieki za zainteresowanie i chec pomocy:)
artur1981
Post autor: artur1981 » 2013-11-06, 22:24
Witam. Zakupiłem primerę z 2000 r wersja sport+ (auto w Anglii), na kluczyku napis NATS i
równiez mam problem z centralnym zamkiem i alarmem. Kluczyki się synchronizują, moduł komfortu działa(testowany), ale moge jedynie rozbroić alarm wkładając kluczyk w stacyjkę. Co może być przyczyną? Pozdrawiam :-)
vincetti
Post autor: vincetti » 2013-11-07, 11:21
Artur, Sterowanie centralki masz nad bezpiecznikami. Znajduje się w nim cały moduł centralnego zamka i tam szukaj przyczyny. jest on firmy SIEMENS, taka wielka puszka widoczna nawet prez dziurę od bezpieczników.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki :)
Artur
Post autor: Artur » 2013-12-11, 18:38
Rzeczywiście ten caly modul znajdowal sie nad bezpiecznikami. Zakupilem taki modul za 40zl. Pilot w kluczyku oryginalny, ktory mialem musialem zaprogramowac pod ten nowy moduł. Nie bylo z tym na szczescie duzo trudnosci. I wszystko zaczelo dzialac:)
Dzieki Waszej pomocy jest oszczednosc finansowa i jaka satysfakcja gdy sie cos samemu naprawi:)
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow Nissanow.
smeru
Post autor: smeru » 2013-12-12, 07:24
Czy centralny otworzy gdy otworzymy bagażnik z kluczyka? U mnie nigdy nie był używany ten zamek i kluczyk nie chce wejść. Może do bagażnika był inny klucz?
Była P11 2.0 16V - rozbita
Post autor: janusz » 2013-12-12, 07:27
Smeru masz zamek do czyszczenia. Zaszedł kurzem i zapadki nie chcą się ruszać. Wyciągnij go i zalej WD40. Możesz również użyć nafty.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-12-12, 09:04
smeru pisze:Czy centralny otworzy gdy otworzymy bagażnik z kluczyka? U mnie nigdy nie był używany ten zamek i kluczyk nie chce wejść. Może do bagażnika był inny klucz?
W mojej już drugiej WP11 kluczyk nawet nie wchodzi do zamka klapy .
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-12-12, 09:11
nice-wawa, dorzucę jeszcze moją... Kluczyk z tego co pamiętam wchodzi, ale się nie chce przekręcić (w dawnych czasach działał). Ale że z centralnego się ładnie całość otwiera/zamyka, to problemu specjalnie nie widzę.
A do bagażnika powinien działać ten sam klucz co wszędzie (jeżeli nikt nic nie grzebał)
Wróć do „Elektryka”
