Mam kolejny "mały" problem...
Otóż dosyć często przy odpaleniu Maximy i próby dodania gazu silnik albo zaczyna się dławić i trząść przy obrotach do 2000 albo dławi się tak, że gaśnie. Nie ma znaczenia czy silnik jest rozgrzany czy zimny. Czasami zdarza się też tak, że działa normalnie... Dodam, że na LPG wszystko działa dobrze.
Z początku myślałam, że to może być (co najprostsze
Czy ktoś miał taki problem - jak sobie z tym poradzić? Czytałam, że może to być sonda lambda, pytanie jak ją sprawdzić? Dla ułatwienia dodam, że nie mogę mojej Maxi podpiąć pod komputer bo pewny cudowny elektromechanik przy zakładaniu mi alarmu pomieszał tak w kablach, że cały czas się świeci kontrolka check engine i komputer nie łączy się z obd. Oczywiście stwierdził, że to nie jego wina
