Elektryka i love it *.*
[ Micra] Micrus_K11_ by Mariusz.b86
Pięknie to koło wygląda
Jaka masa... ? Wygląda na bardzo lekkie, 5 kg ?
Exedy, wydasz ale pojeździsz i ewentualnie masz możliwość zmienić na spieka co w przypadku innych sprzęgieł jest nie możliwe.
Również mogę Ci polecić firmę w Łodzi która kładzie nowe okładziny i wzmacnia docisk - pełna regeneracja. Zdaje to egzamin nawet przy turbo wozach.
vixo, LuK-a to w D... można sobie wsadzić
Mariusz.b86
Prawidłowo ...Mariusz.b86 pisze:Tak dzisiaj sprawdziłem, 5kg. Zastanawiam się teraz nad położeniem nowych okładzin ( zbrojona tarcze organiczna) i zwiększenie siły docisku o 1/3 u Radzikowskiego. Po nadesłaniu przez BaSsGrU stronki o firmie. Luk-a za bardzo nie biorę pod uwagę.
Ja jestem z jego pracy bardzo zadowolony. Przy startach nie miałem żadnych uślizgów.
Śmiało mogę polecić.
Uderz z tematem do kolegi Maro on Ci powie coś więcej na temat zmiany okładzin na seryjnym sprzęgle.
spiek 6 łapek i wszystko w temacie
Komfort podobny, cena też, a będzie pewność że przeniesie. Wzmocniony docisk to dobra sprawa jeżeli nie miałeś problemu z przerywającymi się linkami sprzęgła
Mariusz.b86
Zastanawiam się nad spiekiem, ale ponoć starcza na max 40 tys km i przy wymianie trzeba wykonać szlif gładzi kola zamachowego ponieważ niszczy go troszkę mocniej. Nie było u mnie problemu z linka sprzęgła. Samo zwiększenie siły docisku tez nie da takiej sprawności sprzęgła, co spiek. A przy wyborze sprzęgła kieruje się przeznaczeniem auta, a ma mi służyć na co dzień, wiec zależy mi na długiej bezawaryjności, i nieuciążliwej pracy sprzęgła.
Mariusz.b86, nie zakładaj spieka... chyba że masz plany iść z mocą powyżej 250 km w przyszłości. Spiek nie jest uciążliwy. Dasz radę się przyzwyczaić.
W chili obecnej na twoim miejscu zapodaj zwykłe sprzęgło, jeżeli się da spróbuj zwiekszyć ciut jego średnicę albo wymienić okładziny na kewlarowe i zwiększyć silę docisku. Spokojnie to wystarczy.
Mariusz.b86
O kurcze
dopiero teraz zajrzalem tutaj i widze, ze grubo dzialasz
Na zlocie bedzie troche wstyd jak 200sx bedzie dostawal baty od Micry, ale z checia sie ustawie z Toba
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
E tam, z taką Micrą to żaden wstydEnDrIu pisze: bedzie troche wstyd jak 200sx bedzie dostawal baty od Micry
Mariusz.b86
dogadaj sie, dogadajMariusz.b86 pisze:To dobrze będzie konkurencja![]()
Poliuretany chodzą po głowie ale na razie przez portfel nie chcą przejść, ale spokojnie z portfelem mam nadzieje ze jakoś się dogadamSzymeq pisze:Mariusz pomyśl o niższym rozmiarze i poliuretanach na przód - usztywni auto.![]()
TDI engines are for senior citizens
Mariusz.b86
Ja wiem jak z fabrycznych 215mm zrobić 228mmRyba pisze: jeżeli się da spróbuj zwiekszyć ciut jego średnicę
Jeżeli byłoby 228mm to nie-spiek powinien dać rade
Mariusz.b86
Mariusz.b86
Mariusz.b86
Elektryka zrobiona już w 90%, zostały drobne sprawy przy montażu wszystkiego w całość. Autko prezentuje się tak w chwili obecnej
Pora zacząć coś składać i zrobić porządek z tym
Cały środek zostanie wyprany tak jak ta podsufitka
przed:
w trakcie pracy:
efekt końcowy:
w trakcie pracy:
Tutaj widać troszkę uzyskany efekt, na żywo duża różnica
Przed:
efekt końcowy:
Zostało zainstalowane kilka drobiazgów jak np. uchylane boczne szyby, klapka wlewy paliwa bez zamka i otwieranie klapy bagażnika i wlewu paliwa z linki. Wyprowadzone przewody do dodatkowego podświetlenia bagażnika i kabiny pasażerskiej i schowka. Wyprowadzone zostały kilka przewodów na plany przyszłościowe
. Zostanie jeszcze zainstalowane gniazdko zapalniczki w bagażniku od p11 144 kombi. Cały czas zastanawiam się nad wyrzuceniem klimatyzacji ponieważ nie mam pomysłu na upchniecie kompresora klimy, troszkę ciasno się zrobiło
Prace idą pomału, ale najważniejsze to osiągniecie zamierzonego efektu.
przed:
w trakcie pracy:
efekt końcowy:
w trakcie pracy:
Przed:
efekt końcowy:
Mariusz.b86
haha
wstrzeliłeś się w dziesiątke
. Prace idą pomału, troszkę odłożone na boczny plan z powodów moich problemow. Na razie jeszcze brata autko składam. Ale wszystkie elementy wnętrza są już wyczyszczone czekają na montaż. Możliwe, ze w niedziele już coś poskręcam
i zabieram się za drobne przeróbki sinika i montaż wszystkich elementów wkładanie piecyka. Udało się zdobyć sprzęgło Aisin-a 12 łopatkowe po długich poszukiwaniach. Zdjęcia włożę w następnym tygodniu. Lekkie kolo zamachowe i pasowe, termostat o niższej temperaturze itp. Mam nadzieje, ze do zlotu się wyrobie. I przyjadę Micruska na zlot ale czas pokaże
Mariusz.b86
Mariusz.b86
Chyba ze zarejestrujesz na zolte blachy, ale z tym egzemplarzem to bedzie ciezko
