Choć z tym brudem to prawda... Wszystko na nim widać...
[ Primera] P10 2.0eGT By MagicalFire
Ja tam zostanę przy swoim, każdy swoje chwali
- MagicalFire
- doświadczony forumowicz
- MagicalFire
- MagicalFire
Wywal tą pokrywę !MagicalFire pisze:o przepraszam
http://www.youtube.com/watch?v=1Rd1aMQbxf4
hałasuje tak pokrywa kolektora
Wydaje mi się że nie tylko ona tak hałasuje, ciśnienie oleju coś bardzo słabe - sprawdzałeś to
- MagicalFire
- MagicalFire
Jakich my mamy oczytanych filozofów na forum
Gdzies było na forum jak odpowietrzyc popychacz chydrauliczny krok po kroku...
"Popychacz ustawić dolną stroną na dnie naczynia napełnionego olejem silnikowym, nacisnąć tłok palcem, w otwór popychacza wsadzić kawałek drucika lub szpilkę i poruszać w dół i w górę tak by naciskając na kulkę zaworu usunąć z popychacza powietrze. Tak się trzeba pobawić aż nie będzie można szpilką nacisnąć kulki. Ważna rzecz!!! Po montażu odpowietrzonych popychaczy nie wolno przed upływem pół godziny uruchamiać silnika"
- MagicalFire
Proszę bardzo.
Tam jest modelu primery fazy II i III
http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Niss ... 234261.pdf
- MagicalFire
- MagicalFire
Ja mam alu na lato i na zimęShadows pisze:w tym sezonie chyba alu nie
Auto sie rozpędza to trzeba było zadbać tez o hamowanie i dziś cały dzień spędziłem nad układem hamulcowym .
zostało zrobione :
- tylny prawy tłoczek bo był zapieczony
- wymiana tylnych klocków hamulcowych
- do kosza trafiły przednie tarcze z klockami
- wszystkie zaciski zostały wyczyszczone i pomalowane na czerwono
- wymieniono płyn hamulcowy
- wymieniono kompletne sprzęgło
- wymieniono skrzynie biegów / uzupełniono olej
kosztu wszystkiego wam nie podam bo już przestałem liczyć
mile widziane sugestie ale nie chce tez przesadzać z tuningowaniemShadows pisze:P.S Kopa to bd miała jak zrobisz pare modów
wiem o tymShadows pisze:Apetyt rośnie w miare jedzenia
- MagicalFire
Podkowa jest genialna
Wrzuciłbyś jakieś fotki środka po wysprzątaniu.
- MagicalFire
- MagicalFire
Kup jakies normalne opony bo chyba z tylu masz niższy profil niz z przoduMagicalFire pisze:macie jakieś pomysły co by zmienić poprawić
Generalnie jak z blachą sprawa ? Najpierw bym ogarnoł to co trzeba a potem bawił sie w mody
Załóż jakieś springi -40 i kup nakłądki progowe z GT i wywal podkowe i wiecej GT nie jest potrzebne do szczescia jesli chodzi o wyglad
Przyrdzewieje
Nic nie rób Primce zostaw ją tak, jak jest - jest mega![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
- MagicalFire
tak to wymienięShadows pisze:niższy profil niz z przodu
Shadows pisze:Generalnie jak z blachą sprawa ?
nie jest zle no wiesz miejscami jest trochę rdzy ale wszystko do ogarnięcia co skorodowane wytnie się i wspawa nowe
mam ale zdejmowałem jak porobię progi + konserwacja to trafia na swoje miejsceShadows pisze:kup nakłądki progowe z GT
nie obraz się ale nigdy w życiuShadows pisze:wywal podkowe
jak już to wytrawie i pomalujePrzyrdzewieje
Kup kwas fosforowy taki 25% najlepiej 2 flaszki po 0,5L wlej do dużego naczynia szklanego i następnie włóż podkowę do kwasu - powinno ładnie odrdzewić
Tylko potem trzeba dokładnie wypłukać - NIE WSADZAĆ ŁAP DO KWASU!!
- MagicalFire
