[Primera] Słabe hamulce
- radziejwwl
Rysiu93 widze odmłodzony Wymiana zaciskow na te z 200 sx to kwestia odkreenia kilku srubek i wymiany tarcz (trzeba oddac komus coby Ci otwory w nich nawiercił) i wsadzenie tego spowrotem. Kwestia jakie masz koła ...
[P11/WP11] Słabe hamulce
Witam ponownie
Do tej pory jeździłem głównie dookoła komina i nawet nie zwracałem na to uwagi, że hamulce słabo biorą. Dodatkowo miałem też kiepskie opony, które przy ciut mocniejszym hamowaniu traciły przyczepność. Opony zmieniłem na Dębica Passio i o dziwo teraz bardzo trudno jest uruchomić ABS hamując.
W sobotę jechałem na wesele 260 km od domu i dopiero wtedy zauważyłem, że hamulce działają bardzo słabo. Jechaliśmy na dwa samochody, ja jechałem za wujkiem - nagła sytuacja, hamowanie, i co? zatrzymałem się dosłownie na milimetry przed zderzakiem.... Żeby naprawdę dobrze zahamować pedał muszę wcisnąć w podłogę z dużą siłą.
Po powrocie przejechałem się wujka Skoda (prawie nowa, 50 tys. przejechane) i przy pierwszym hamowaniu mógłbym "wyjść" szybą - hamulce żyletki.
Dlaczego u mnie hamulce tak słabo biorą? Klocki z przodu wymienione na nowe parę miesięcy temu (jakieś tanie pewnie), tarcze są w dobrym stanie, szczęki z tyłu wymienione na nowe ATE parę dni temu. Dodam, że przy hamowaniu z lewego przedniego hamulca słychać dźwięk pstrykania.
Co może być przyczyną?
- radziejwwl
Generalnie hamulce w p11 to nie hamulce tylko spowalniacze . Wiele razy wałkowane , mozesz sobie pomoc dobrymi klockami (a nie jakimis tanimi) i tarczami . Moze cos pomoze , ale na cuda nie licz
albo kup Big brake Kit od Benka jeżeli chcesz mieć hamulce brzytwy ja zmieniłem na 280 z P11 GT z przodu i dalej kiepsko nissan hamuje więc też się powoli zastanawiam nad jakąś większą męską tarczą
może , w sumie nie wiem nowy płyn itp , jeszcze pójdę w opcje wymiana tarcz na nacinane albo nawiercane i jak to nie pomoże to wleci z czasem big break kit czasem przyczyną kiepskiego hamowania bywają zapieczone zaciski z tyłu, warto je rozkręcić przeczyścić i na nowo skręcić
- radziejwwl
Ja wsadziłem 320 mm na przod i zaciski od 200sx , z tyłu pełna regeneracja. Teraz czeka juz nowy płyn i przewody w metal oplocie, niebawem załoze i zobacze. Jest lepiej , mam nadzieje ze bedzie po wszytskim juz dla mnie zadowlajaco , ale nadal to nie jest to co bym chciał .
- radziejwwl
chyba ze poginasz po torze i liczy sie niegotowalnosc układuDiLGT pisze:Nacinane / nawiercane tarcze zmniejszaja powierzchnie styku z klockiem wiec jakis rewelacji nie osiagniesz
Panowie, nie pomagacie mi moim problemem nie jest zrobienie z seryjnych spowalniaczy sportowych brzytew do hamowania ze 160 do 0 w ułamkach sekund tylko polepszenie moich bardzo słabych hamulców. Jak sprawdzić czy serwo i pompa hamulcowa działają poprawnie? Po niedzieli wyczyszczę zaciski z przodu tylko muszę dziś zamówić pastę do cylinderków. Swoją drogą jak już będę czyściłk je na glanc to może warto by je pomalować na czerwono? Jakiej farby użyć i jak wyczyścić je ze stanu takiego
do stanu takiego
(zdjęcia przykładowe oczywiście).
Czy na tarczach napisane jest gdzieś jakiej są firmy? Dopasowałbym do nich klocki.
do stanu takiego
Pomalowaie zacisków na czerwono to +10% do siły hamowaniabyczynho pisze:(...) Swoją drogą jak już będę czyściłk je na glanc to może warto by je pomalować na czerwono? (...)
Sorry nie mogłem się powstrzymać
Wybaczam pomalowane zaciski ładnie wyglądają.janusz pisze:Pomalowaie zacisków na czerwono to +10% do siły hamowaniabyczynho pisze:(...) Swoją drogą jak już będę czyściłk je na glanc to może warto by je pomalować na czerwono? (...)
Ponawiam zapytanie, jakiej farby użyć i czym wyczyścić te zaciski?
byczynho jakiejś odpornej na wysokie temperatury - takiej do 650st.
A czym czyscic? Pewnie papierem sciernym sie troche pomeczyc
