Witajcie,
co jakiś czas pojawia mi się kontrolka check engine z bledem "czujnik polozenia neutralnego skrzyni biegow".
Zauwazylem, ze na dole skrzyni jest jakis czujnik, z ktorego delikatnie kapie olej. Widac go po schyleniu sie pod auto, nie potrzeba nawet kanalu.
Nigdzie nie moge znalezc takiego czujnika - czy ktos wie jak on sie fachowo nazywa albo ile kosztuje? Moze jakis numer seryjny?
Chodzi o Note 1,4 benzyna, 2007 rok.
Przegladam Allegro i ten czujnik wydaje mi sie podobny do tego:
http://allegro.pl/nowy-czujnik-wlacznik ... 48636.html
Czy czujnik wstecznego jest zamontowany na dole skrzyni?
Wydaje mi sie, ze czujnik, z ktorego kapie mi olej, to ten niebieski na zdjeciu:
http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 33576047_3
Pozdrawiam.
[Note] Czujnik w skrzyni biegów
Moderator: Zielkq
Poszukaj numeru katalogowego na www.nissan4u.com wg modelu,
A możesz się też posłużyć stronką InterCarsu, są wypisane numery orginałów i zamienników
http://sklep.interca...wsk=O&typ=19175
Możesz jeszcze jak masz dojście zobaczyć jaki numer jest na części
ale ja bym odpuścił
