Podpięcia radia a pamięć
Re: Podpięcia radia a pamięć
Zamień kable zasilające miejscami.KrzychuB pisze:W poprzednim aucie było ok, teraz po włożeniu radia do primerki nie trzyma pamięci
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Zamien czerwony z żółtym, następnie podłącz czerwony do żółtego. Kolorystyka podana dla kostki iso nie instalacji nissana.
Będzie pamięć i bez klucza
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:44 przez vixo, łącznie zmieniany 1 raz.
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
KrzychuB, wg wszelkich opisów .. niebieski idzie do anteny :
żółty to pamięć - czyli dobrze pisałem - stałe 12V
czerwony - zasilanie ..
Jeśli to nie bangla .. to być może masz jakąś rzeźbę z kablami zrobioną .. nie ma jakiś podejrzanych połączeń ?
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Generalnie .. wg moich obliczeń .. wyciągnij czerwony pojedynczy przewód zaznaczony niebieską strzałką i wsadź w dziurę zaznaczoną czerwoną .. wg schematu powinno być ok .. bo jak rozumiem, teraz radio włącza się przy przekręceniu kluczyka i gaśnie (i traci pamięć) po wyłączeniu kluczykiem
tak dokładnie się tak dzieje ....scubzik pisze: teraz radio włącza się przy przekręceniu kluczyka i gaśnie (i traci pamięć) po wyłączeniu kluczykiem
[ Dodano: 2013-07-19, 13:31 ]
czyli według tego co piszesz to chcesz zebym wpiał ten czerwony (co łączy dwa kable) w miejsce gdzie jest czerwony od instalacji w primerce tak ?
no tak jak jest na schemacie wyżej .. bo na zdjęciu widać , że idą tylko 3 przewody .. niebieski, czarny i czerwony, brak żółtego .. i ten czerwony trza wpiąć w miejsce żółtego (mowa o wtyczce iso)..
Jeśli masz wątpliwość to weź miernik i zmierz napięcie między tym pinem a masą (czarnym przewodem). Powinno być 12V niezależnie czy kluczyk będzie w stacyjce czy nie ..
Edit: Nie umiem przekazać tego tak żeby to było zrozumiałe
Chodzi mi o to że kierunek przepływu prądu przy zasilaniu radia nie ma znaczenia. Ale jak masz podpięte odwrotnie, to nie będzie zasilania bez uruchomionego zapłonu.
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:53 przez Gaweł, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 534820535
tel. 534820535
żółty z czerwonym zamien xD
Wbij do mnie na gg
Do uruchomienia potrzebna jest masa, i dwa plusy(na pamięci i zasilaniu)
Radio działa po przekreceniu, bo pamięć dostaje wtedy +12
Wniosek:
jest odwrotnie niż powinno być
Po kluczyku plus jest na pamięci
A stały plus na zasilaniu radia
Wbij do mnie na gg
Wniosek:
Ostatnio zmieniony 2013-07-19, 12:58 przez vixo, łącznie zmieniany 1 raz.
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Wyedytowałem post wyżej żeby nie było nieporozumień
tel. 534820535
tel. 534820535
KrzychuB, kieruj się schematem i miernikiem .. nie kombinuj .. !
W radiu masz iso ? Czerwony z żółtym są złączone ?KrzychuB pisze:vixo, czyli zostawić tak jak kable wychodzą z radia a tylko zamienić czerwony z zoltym z wtyczki ISO tak
Generalnie musisz zrobić tak, żeby pamięć i zasilanie radia były pod stałe +12
Na gg wbij jak coś
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Hehe napisałeś jak już usunąłem posta
Super, że działa:)
Zamykam - problem rozwiązany
