[P10/WP10] Wymiana ECU
Witam. Postanowiłem przełożyć ECU z GT do mojego SLX’a, lecz gdy założę kompa od GT auto nie odpala (kręci tylko rozrusznikiem) i wywala błędy:
-11 Obwód czujnika RPM lub czujnika wału korbowego
-12 Masowy czujnik przepływu powietrza
-21 Brak sygnału zapłonu
Może wystarczy pozamieniać piny kostce i będzie działać, lecz przedtem wole się zapytać żeby nic nie popsuć.
Boro1989 nie wszystkie P10 miały NATSa. Ja miałem bez.
walkman pokaż jaki masz kluczyk - sama główka.
Masz NATSa, więc trzeba przeprogramować kluczyk
raczej wyciac to w cholere z ecu
inaczej nie ma opcji abys odpalil
walkman a czy tamten kluczyk będzie pasował do Twojej stacyjki?
Jeśli dorwiesz tamten kluczyk i przeprogramujesz swój to być może zadziała.
