Witam.
Zabieram się powoli do przekładki zacisków przednich z N15 GTI do mojej N15 1.6 SR z tym, że z zacisku z GTI brakuje mi jednej ze śrub (ukręcona przy demontażu) i tu pojawia się moje lamerskie pytanie : Czy z zacisku SR podejdzie do GTI?Jeśli nie to gdzie można dokupić taką śrubę?
						[N15] Czy śruba prowadząca zacisk z 1.6 SR pasuje do zacisku
Moderator: sergiej
- alfabox
big123, oczywiście że możesz kupić śrubę w OBI czy innym markecie ,lecz pamiętaj że oprócz danych podstawowych śruby czyli rozmiar gwintu (pewnie M8 i długość pamiętać musisz o odpowiednim gatunku śruby ,w tym przypadku powinien być 10,9.
Gatunek bity jest na łebku śruby W koncu chodzi tu o bezpieczeństwo
 ale będzie pasować z 1.6SR
