Poliuretany do Primery
poli wkładasz bez  smaru, za to metalową tuleję to smaru ile wlezie i potem całość najlepiej smarem przesmarować. Poli ścinasz tyle, że jak już je całe poskładasz to metalowa tulejka ma minimalnie wystawać, bo mocowanie ma sie opierać o tuleje metalową, a nie poli
Moje GT
						Moje GT
Np. litowym albo silikonowym. Biały Boll tez będzie ok (litowo-teflonowy).beben1982 pisze:A jakim smarem to najlepiej przesmarować?
Chociaż zwykle w kompletach z poli dają czerwony smar do wyrobów gumowych/plastikowych.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
A zmieniłeś wszystkie czy tylko na dolnym/górnym wahaczu?
tel. 534820535
tel. 534820535
za słabo kolego skręciłeś górne wahacze, jak montujesz górny wahacz, to on ma wejść ciasno, a śruba je mocująca skręcona mocno, generalnie nie masz prawa ręką ruszyć wahacza po skręceniu, ja żeby włożyć dolną śrubę musiałem breszką naciągać wahacz, efekt jest taki, że po zlikwidowaniu wszystkich luzów GT trzyma, choćby w przednim zderzaku był dozownik z Super Glue  no i jest sztywno
 no i jest sztywno
									 no i jest sztywno
 no i jest sztywno
Moje GT
						Moje GT
Ja wczoraj zakupiłem żółte poli do łączników stabilizatora - zobaczymy jak to będzie.
Moze zapodasz foto story
  bo u mnie jeszcze pare dni zanim bede wymienial
 bo u mnie jeszcze pare dni zanim bede wymienial  nie wiem czy w weekend bd mial czas..
 nie wiem czy w weekend bd mial czas..viewtopic.php?t=4676 - Moja Ruda <3   "Kiedyś będę piękna"
						Boro1989 prawdopodobnie na raz oblecę z Zielkq 2 autka. Jego i moje. Ja niestety, ale nie posiadam aparatu, a zdjęcia z kalkulatora to nawet nie wychodzą jak zdjęcia. Wychodzi coś podobnego do "Krzyku" Muncha.....
Zielkq ma to się porobi jakieś foto.
Ja jakie laczniki na stab zapodajesz?? Cos markowego? Bo kurde u mnie juz 2 komplet w ciagu 4 miechow siedzi i znowu padly
						Boro1989 od Patrola pasują. U mnie wytrzymały chyba jakoś niecały rok....
Boro1989 jak odbiorę to Ci podam numer i firmę.
To faktycznie jakieś felerne te poli zakupiłeś, a średnica dobrabeben1982 pisze:Wymieniłem na dolne wahacze i górne. A skręcone są mocno ale ten luz jest nie na metalowej tulejce tylko te poli tulejki się rozgniatają pod obciążeniem i koło się kładzie delikatnie do środka.
 Bo jak kupiłeś za luźne to może być taki efekt.
 Bo jak kupiłeś za luźne to może być taki efekt.Ja montuje ori TRW i jak wymieniałem 30k temu tak teraz dopiero wymieniałem, bo o dziwo nie tyle się wyrobiły co się wygięłyJa jakie laczniki na stab zapodajesz?? Cos markowego? Bo kurde u mnie juz 2 komplet w ciagu 4 miechow siedzi i znowu padly
Moje GT
						Moje GT
W jaki sposób pochylone są koła? W negatywie /-----\   czy w pozytywie  \-----/ ?
Sprężyny seryjne czy zmieniałeś coś?
tel. 534820535
tel. 534820535
W negatywie ma, pisał wyżej
tel. 534820535
tel. 534820535
Zastosuj krótszą sprężynę, z automatu zrobi się lekki negatyw.Arias pisze:Wiele bym dał, za taki efektWahacze NISMO są o 10mm krótsze, właśnie po to.
tel. 534820535
tel. 534820535
Właśnie, z tego co zauważyłem w P11 nie ma tego zjawiska za sprawą nietypowej budowy przedniego zawiszenia, STW i Sportline są fabrycznie obniżone, a negatywu brak.
Moje GT
						Moje GT
http://w404.wrzuta.pl/obraz/1ZyBtKLzXhu/1 http://w404.wrzuta.pl/obraz/3r68vQJ2TO8/3 tak to wszystko wygląda i jest tak po obu stronach.
						Ja mam z jednej strony lemforder z drugiej 555, tuleje 34mm, bo gdy zamawiałem były tylko takie, z tą różnicą że mam żółte. Wszystko weszło ciasno, wręcz zbyt ciasno, musiałem podciąć tuleje, żeby nie skrzypiało tak, ponieważ wypychało tuleje i tarły o mocowanie wahacza. U ciebie na fotce wyraźnie widać, że wahacz jest zbyt wąski do tych tuleji, a to właśnie problem cienkich zamienników.
Moje GT
						Moje GT
