Aparat Zapłonowy - Nissan Primera, a Nissan Micra
dudek2009
Post autor: dudek2009 » 2013-06-17, 09:04
Chciałbym się zapytać czy zapłon Nissana Primery:
http://allegro.pl/aparat-nissan-22100-8 ... 84338.html
Można zastąpić zapłonem od Nissana Micry:
http://allegro.pl/aparat-zaplonowy-micr ... 70692.html
Z tego co czytałem to trzeba tylko wymienić obudowę (mocowania).
Co sądzicie?
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-06-17, 10:49
wydają się podobne ale czy jest sens się bawić ?:P ciekawe jak osadzenie na wałku..
Post autor: bombel » 2013-06-17, 11:26
dudek2009, a jaka primera tzn model i silnik?
[ Dodano: 2013-06-17, 12:27 ]
Ten aparat co podales jest od Micry 1,3: http://nissan4u.com/parts/info/2210099B04/
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-06-17, 18:57
Boro1989 pisze:czy jest sens się bawić
Nie wiem czy ktoś kiedyś nie wspominał, że jest taki sam, a tańszy od tego z p11
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-06-17, 19:06
trzeba by było się po prostu ustawić z jakąś micrą 1.3 i podmienić na chwilkę ;) wtedy wszystko by było wiadomo, z tego co patrzę po zdjęciach to są bardzo a to bardzo podobne, bo swój chyba z 4 razy wykręcałem to zapadł mi w pamięć ;P
alfabox
Post autor: alfabox » 2013-06-20, 19:53
Boro1989 pisze:trzeba by było się po prostu ustawić z jakąś micrą 1.3 i podmienić na chwilkę ;)
Są inne obudowy i trzeba by przełożyć środek(jeśli pasuje),a to nie jest chwila.Zabierak na wałek jest taki sam ,ale średnica mocowania w micrze jest około 30mm a prima ma 0koło 50ciu.
ObrazekObrazek
Wróć do „Silnik”
