[ Primera] Radziejowóz 20DE+T
- Tomek g35c
- radziejwwl
Tu o hamulajce chodzi , do koł sie przyzwyczaiłem ;P a jezdze nim i tak tylko jakis miesiac w roku
- radziejwwl
- piotr100lica
- doświadczony forumowicz
- radziejwwl
ja tez , w sumie nie wiem . Tak wyszło tak jest , testy dopiero jak odpale wiec za jakis czas ;P
Dobra , najdrastyczniejsze co było z czesci wewnetrznej wyglada tak :
Z zewnatrz zle wyglada podłużnica w tylnej czesci , ale spokojnie sie zrobi
z pozytywnych rzeczy:
Deska wróciła wstępnie na miejsce
Na kołach wygląda teraz tak , w sumie duzo sie nie zmieniło
Jak dobrze pojdzie to w poniedziałek przegląd , we wtorek blacharz mi to pospawa. Przy okazji podłączyłem to podgrzewanie lusterek i nawet działa
Dystanse na tyle juz siedzą razem z dłużymi szpilkami. Powoli zrywam to tandetne drewno podobne badziewie z deski . Wrzuciłemzegary z gt , ale oczywiście w moim okrojonych samochodzie nawet nie da się podłączyć przycisku , więc komputer pokładowy nie działa
ale walić to.
Zacne autko do zlotu mam nadzieję, że ogarniesz
. Co do komputera pokładowego to pogadaj z Zielkq jak on to ogarnął u siebie, że ma full kompa a miał tylko temperaturę i kalendarz.
Widzę, że ja w swojej będę musiał pilnować tyłu coby mi go nie wcięło jak w Twojej.
- radziejwwl
Jesli jest kalendarz i temp to nie ma problemu przekładasz i koniec , ja nei miałem nic i dalej nic nie będzie bo trzeba kompaz wiązka wymieniać
Jesli by było nie ogarniete na zlot to bym to spalił bo tylko po to składam
, szpilki zadna tajemnica , alledrogo i powiem ze najpierw przysłali mi ze złym gwintem . Pozniej po rozmowie telefonicznej bez problemu dosłali prawidłowe
Tam nei ma zderzakavixo pisze:Co to za czarny zderzaczek
Można na pw info skąd dłuższe szpilki na tył wytrzaskaleś![]()
- radziejwwl
Z przodu zostały seryjne tam jest dystans tylko 5 mm . Z tyłu są szpilki 60 mm i dystans 12mm własnoręcznie przed mojego ojca zrobione
- radziejwwl
- radziejwwl
Primera pospawana i złożona. Teraz mam problem z wiatrakami , jest jakies zwarcie i musze je chwilowo odpalac recznie
ale mam nadzieje w weekend cos z tym zdziałać.
Jako , ze juz sobie jezdze to i wybralismy się na 2speed spot i i Bombel strzelił mi kilka fotek
- radziejwwl
- radziejwwl
Dopiero dzis odpowietrzylismy hamulce, ogarnąłem pod maską. Wentylatory znowu działają , generalnie do zlotu zostało mycie i sprzaqtanie w srodku ewentualnie znalezienie jakichs mp3. a po zlocie dopiero sie zacznie ;P , dziś zauważylismy jak puchna przewody gumowe od hamulcow , masakra.
- radziejwwl
Dzisiaj jadac do Stefana znowu bezpiecznik od wentyli poszedł . Dojechałem jakos i wkurzony wywaliłem przewody , okazało się ze jest połączenie nad chłodnica w peszlu . Nie mana nim zadnej izolacji i stykało się z masą , na szybko poizolowałem złożyłem i juz całkowicie problem zazegnany. Na zlot dojedzie bez problemu , dzisiaj w 5 osob jakos to jechało nawet ;P Kilka pierdół w tygodniu się jeszcze ogarnie
up.
Pouzupełniałem braki w oświetleniu zewnętrznym. W podświetleniu tablicy nowe ledy + stabilizator napięcia , bo mnie wkurza ciągłe wypalanie się Z przodu mam wreszcie postojówki, i nowe osram night breaker. Do tego jeden kierunek Zakupiłem pare pierdółek do mycia na zewnątrz i wewnątrz. Kurde cały czas coś wymyślam co by tu zrobić
No i po zlocie jest niesmak teraz wyszło 155/194 tak jakby wystrojenie ecumasterem pogorszyło . Jednak wykres jest rowniejszy. Ogolnie bezproblemowy wyjazd , teraz troche odpoczynku i bede się bawił dalej
up.
- komorokoro
- stały bywalec
