[Terrano] Identyfikacja mostu
Wczoraj szukałem info jak poznać jaki mam most (233 czy 200 ) , bo czeka mnie wymiana oleju (2.8L vs 1.3L) i nie wiem ile nabyć , a że zamawiać będę przez allegro , to wolałbym wiedzieć wcześniej ile zamówić . Ponoć można to odczytać wprost z obudowy ale na tyle ile pozwala mi aura za oknem i karton na śniegu, to tego oznaczenia nie znalazłem , choć wydaje mi się że przeleciałem centymetr po centymetrze . Wyczytałem że można to z VINu odczytać , jednak jak to odczytać tego już nie było . Ktoś pomoże?
Ostatnio zmieniony 2013-06-05, 13:37 przez powalla, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla, to twój most http://old.japancars.ru/cat/nissan/inde ... =F&sec=380
kolego H233 2.8l
a do mosty tylko z oznaczeniem ls
a do skrzyni ci idzie 3.5l
kolego H233 2.8l
było 2xn15 k11 p11GT R20KA24 jest p10gt i y60
Panowie szacun! Już świra dostawałem od szkiców ... gdyby nie z politowaniem już patrząca na mnie żona (siedziałem 3h przy kompie) , to jeszcze dziś z wydrukowanymi fotami obu skrzyń leżałbym pod autem i porównywał na żywo
Jutro zamawiam oleje i na luzie dotrą do poniedziałku . Jeszcze raz dziękuję .
[ Dodano: 2013-02-04, 21:22 ]
No i właśnie odebrałem autko z wymiany olejów (reduktor, skrzynia, most przedni i tylny , no i silnikowy z filtrem) . Koszt z robocizną 570zł (silnikowy Lotos semi , reszta Castrol) .
Uff na 60 tys spokój z napędem (taaa wiem silnikowy 10tys) .
PS: wykonawcą ww. płynów był diagnosta i ponoć całkiem solidny wózek trafiłem (wymienione tarcze , klocki , bębny , przewody hamulcowe )
snake918, kolego zadenproblem wlej 3,6l jesli bedzie za mało tzn nie bedzie sie wylewac z obudowy dyfra to trzeba lac wiecej
pozdro
lej na wszelki wypadek olej do LSD limited slip dyferential czy jakoś tak
Comma LS80W901L LS80W-90 1L Limited Slip Gear Oil lub coś podobnego
na pewno z LS
pozdro
na pewno z LS
Numer VIN jest w pełni poprawny, 17 znaków, nie widzę w powyższym numerze żadnej niezgodności, nawet jak wkleję powyższy nr. do sprawdzenia tutaj: http://www.autodna.pl/ to nie ma żadnego błędu, są jakieś informacje o aucie, link wkleiłem oczywiście po to aby wskazać, że nr VIN jest ok.
