[K12] Błąd czujnika położenia wałka P0335
Moderator: mimier
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-29, 21:30
PROBLEMY Z ŁAŃCUCHAMI W K12
Od dawna wiadomo że łańcuchy w benzynowych silnikach QG18DE i QG15DE lubią się wyciągać co skutkuje wyrzuceniem błędu czujnika wału lub wałka rozrządu. Od jakiegoś czasu również przypadek ten dotyczy silników Micry K12 1.0 1.2 1.4. Skutkuje to wyrzuceniem błędu czujnika położenia wałka rozrządu P0335. Dla kogoś kto nie posiada możliwości podłączenia komputera również jest to do pośredniego sprawdzenia. Skutkuje to:
-nierówną pracą na wolnych obrotach;
-brakiem mocy;
-"wypadaniem zapłonu" przy wyższych obrotach po przytrzymaniu pedału gazu na postoju;
lub też występującymi tymi wszystkimi objawami na raz. Publikuje ten temat gdyby ktoś miał
takie objawy i miał wątpliwości co do pracy silnika. W razie czego odpowiem
Tak wygląda porównanie wyciągniętego łańcucha do oryginalnego nowego:
Ostatnio zmieniony 2013-04-26, 00:33 przez MacGayver, łącznie zmieniany 2 razy.
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-10-30, 18:51
...pozwoliłem sobie skopiować temat na inne forum, z zaznaczeniem autorstwa ;-)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-08, 18:15
A ja podkleiłem aby nie wcięło.
Z nissanem od 2005 roku :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2013-05-22, 11:41
pytanko w temacie koleżanka ma K12 i miała błąd położenia wału pojechała do ASO wymienili rozrząd i po 200 kilometrach Check Engine powrócił z tym samym błędem i dodatkowo pojawiły się problemy z odpaleniem auta na zimnym silniku. Poradźcie co może być nadal nie tak na co zwrócić uwagę.
z góry dzięki.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-10-09, 09:06
Jeśli przed wymianą nie podmienili czujników na jakiś czas to trochę głupotę zrobili. W 99% jest to wina łańcucha, ale przed każdą wymianą zawsze podmieniamy czujniki żeby zaoszczędzić sobie pracy i niepotrzebnie wydanych pieniędzy. Kto podjął decyzję o wymianie łańcucha, ona, ASO czy ktoś inny?
Mat
Post autor: Mat » 2014-02-12, 22:44
Witam ja mam pytanko na troche inny temat mam micre k12 1.2 na luzie obroty okolo 1500. Próbowałem zrobić nauke wolnych obrotów znalazłem recepte ktoś podał na forum i ogólnie wszystko poszło dobrze ale do czasu gdy wyłanczam silnik i odpalam ponownie to obroty znowu 1500((. Wyłanczam po 20 sek zgodnie z instrukcją która ktos podał. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje,ktoś może podpowiedzieć>>??
mat
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-02-13, 16:13
Ja korzystam z komputera i zawsze działa jeśli chodzi o naukę obrotów, no ale do Łodzi przecież nie przyjedziesz :-P
Wróć do „Zrób To Sam”
