[P11/WP11] wtryski nie dają paliwa.. AUTKO NIE ODPALA
vixo
Post autor: vixo » 2013-04-19, 18:12
Ale bez pompy na gazie by działało mimo wszystko
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: janusz » 2013-04-19, 18:32
vixo tylko musi wystartować na benzynie :D. Dopiero później przełączy się na LPG.
vixo
Post autor: vixo » 2013-04-19, 19:04
Można wystartować na lpg ;) tryb awaryjny gazu :)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-04-19, 20:12
ale odpalanie na gazie raczej nie ma większego sensu chyba może o tyle że na gazie dojedziesz do jakiegoś mechanika który jest poza standardowym zasięgiem. Te 2 bary ciśnienia są przy zasilaniu 12V czy te 9V? sprawdź może jakie napięcie dochodzi przy samej pompie na tej kostce pod siedzeniem.
Gaz jest odłączony mówisz. Ale zasilania wtrysków benzynowych są podpięte spowrotem? Bo w momencie zainstalowania sekwencji sygnał z wtrysków benzynowych przechodzi przez centralkę gazu. Wtedy jak odepniesz gaz a nie połączysz przewodów nie ma prawa pójść sygnał na wtryski. Tylko nie zmienia to faktu że masz gdzieś jakiś pobór zajebisty
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-04-20, 07:28
na gazie może by i odpalił ale przez ten spadek prądu po prostu gaz na sekundę się wyłącza nawet jak go próbuje w stan awaryjny przenieść , czyt awaryjne odpalanie, chociaż jeszcze dzisiaj spróbuje ją po kręcić...
odnośnie odpalania, to na włączonym zapłonie jest ciśnienie 1Bar, czyli na stałym napięciu 12V , podczas kręcenia kluczykiem ciśnienie rośnie do 2 Barów..
odnośnie sekwencji, kurde o tym nie wiedziałem i w sumie nie wiem czy mój mechanik wiedział :P dzisiaj ma być założona nowa pompa paliwowa jak to nie pomoże to wysyłam do Warszawy sterownik na sprawdzenie... kurde brak mi pomysłów :(
a jakby mi na LPG odpaliła to olał bym tą benzę i na LPG dojechał do pewnego magika który myślę żę by zaradził problemowi ;P Macu wiesz o kim mówię :D :mrgreen: :mrgreen:
5L Benzy byśmy wlali pod maskę rzucili zapałkę i zapodali te 1.3 od Hondy co u Ciebie stoi i czeka na mnie grr :(
vixo
Post autor: vixo » 2013-04-20, 08:21
Boro1989, odpal na gazie podłącz pod prostownik czy pod drugie auto aku żeby spadku nie było i odpalaj. Przy sekwencji na odłączonym sterowniku nie odpali i sygnału na wtryskach nie będzie :) można też odpalić z plaka oszukać czujnik żeby się sam przełączył na gaz ;)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-04-20, 08:39
tylko widzisz już to próbowałem, od razu wtedy jak mi pod garażem za pierwszym razem nie odpaliła, zakręcić ją na LPG, tylko jak jest zimna to zawsze było mega ciężko ją odpalić na LPG , chociaż teraz stoi na słońcu itp to może się uda , zaraz jadę do mechanika nękać go dalej =) ale mu banie zooram ;D :evil: :evil: :evil:
zecikk
Post autor: zecikk » 2013-04-20, 12:53
zawór na listwie wtryskowej moze sie zawiesił??
Transit 2,3 Pb/Lpg , Honda CR-V II 2.0 vtec
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-04-20, 12:58
hm.. prima odpaliła w jakiś cudowny sposób :) nikt nie wie dlaczego ale teraz narodził się nowy problem, 2 cylinder nie pracuje, tzn wtrysk na nim nie pracuje.. i w poniedziałek ciąg dalszy roboty
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2013-04-20, 13:12
Moja jak miała lipne paliwo to nie potrafiła czasami odpalić... Trzeba było czekać kilka dni, aby odpaliła, albo dolać lepszego. Ale tutaj bym tego nie podejrzewał, bo i benzyna i LPG (czyli dwa źródła)...
Wróć do „Elektryka”
