yapko pisze:Obiecałem Ci to rok temu, a ja słowa dotrzymuje
Sporo, ale napewno cena warta jest kolejnych wygranych pojedynków- czy to na 1/4 czy na ulicy ..Limon pisze:Yapko liczyłeś ile ten swap na dsg bedzie kosztowac?
lubie toyapko pisze: ps. dziewczyna mnie ciągnie żebyśmy gdzieś wylecieli, ale wyścigi są ważniejsze i niech se leci sama
As you saidSeboo991 pisze:Limon napisał/a:
Myślałęm że znasz takieBANIAK pisze: uwazam są tańsze a napewno prostsze rozwiązania!
Tu masz stronke : http://g60.pl/dsg/?sprzegla-dsg,7Modyfikacja/usunięcie limitera momentu obrotowego
Większość skrzyń DSG ma ustawiony limiter momentu obrotowego do 350Nm. Na hamowni wynik będzie maksymalnie na poziomie 350-380Nm.
Na niektórych nowych hamowniach limiter nie uaktywnia się, aczkolwiek w ruchu ulicznym czy torowym, limiter będzie zawsze aktywny.
Zauważyliśmy, że większość tunerów próbuje wyłączać limiter momentu obrotowego w oprogramowaniu silnika. Niestety taka modyfikacja znacznie skraca żywotność skrzyni biegów i powoduje, że zmiany biegów nie są już tak płynne. Pierwsze symptomy są odczuwalne po kilku miesiącach czasami po roku.
Zwiększenie wytrzymałości na moment obrotowy
Zmiana limitera momentu obrotowego powoduje, że praktycznie niemożliwe jest korzystanie z standardowego sprzęgła w samochodzie, który ma ponad 400Nm. Dysponujemy oprogramowaniem które pozwala na bezpieczne korzystanie z standardowego sprzęgła w samochodach z momentem obrotowym podniesionym do 450Nm. Modyfikacja te była testowana w samochodach wyścigowych przez wiele godzin, nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia.
Wiemy, że niektóre konkurencyjne firmy obiecują wytrzymałość do 480Nm, my jednak zalecamy by nie przekraczać 450Nm.
Seboo991 pisze: jeśli walniesz 10.999
