[A32] Gaśnie po zejściu z wysokich obrotów
- cay
Witam.
Problem pojawiał się już jakiś czas temu ale nie miałem możliwości przysiąść do niego na spokojnie. Jako że czas i chęci się pojawiły zacząłem troszku grzebać pod maską ale problem nie ustępuje. Objaw jest dość irytujacy i polega na gasnieciu auta po zrzuceniu na luz po wcześniejszym ostrym sprincie. Ma może ktoś pomysły co może być tego przyczyną?
krokowiec,przepustnica,na początek to bym sprawdził,ale najlepiej podpowiedzą użytkownicy maxi
pomocny temat viewtopic.php?t=400
- cay
Lombardo88
- cay
Lombardo88
- cay
Lombardo88
- cay
- cay
Główny problem rozwiązany: przy odpalaniu nie gaśnie, tak samo po wkręceniu na wysokie obroty. Wyczyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego pomogło. Podczas jazdy testowej pojawiło się za to coś nowego: podczas wchodzenia na obroty stopniowo zapalaja sie jednoczesnie kontrolki ładowania i hamulców. A to już jest dziwne ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Nie do końca u mnie w Villagerze też tak było jak padało ładowanie, to zapalała się kontrolka od hamulca. Sprawdź pasek i ładowanie.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- cay
Lombardo88
- cay
Lombardo88
jeśli chcesz mogę odsprzedać bazę pod regeneracje, jeśli nie masz oryginału. altek jest sprawny bo pochodzi z mojego byłego auta i nawet możesz go włożyć, bo chodził do końca i wszystko było ok. jedynym minusem jest to że jest brudny w oleju, ponieważ miałem nieszczelność na pokrywie zaworów i przed włożeniem musiałbyś go dokładnie wyczyścić.
- cay
Nie wiem czy jest sens samodzielnie bawić się w regeneracje. Raz że tam chyba trzeba kilka kabelków przelutować, dwa że ani lutownicy ani zbytniego doświadczenia w takich zabawach nie posiadam, trzy że zregenerowany hitachi na allegro jest po 302pln z dostawą i gwarancją na rok http://allegro.pl/alternator-hitachi-ni ... 87737.html
Tak więc chyba po świetach skontaktuje się z tą firmą, bo dziś nie idzie się dodzwonić i mam nadzieje że już w czwartek będe miał sprawne auto
Lombardo88
