[A32] '98 3.0 "Swierszcz" w nawiewie
saloman
Post autor: saloman » 2013-03-11, 21:57
Hej Wam
powoli mnie irytuje, ale tylko na niskich obrotach AUTO nawiewu/klimy.
Jak daje szybszy to ten odgłos znika, taki swierszcz, jakby łopatki się obracaly nienaoliwione... co to może być ? zanim pojade i wydam 100zl na wjazd :) może ktoś miał..
j3
Post autor: j3 » 2013-03-12, 21:56
Pewnie lisc.
Zobacz jak to wygląda na poniższej stronie:
http://forums.maxima.org/4th-generation ... noise.html
saloman
Post autor: saloman » 2013-03-12, 23:20
Hej. przeczytalem i jeszcze przeszedlem na inna strone o wiatraku. Bo jak nie lisc to kwestia nasmarowania wiatraka albo czyszczenia ?
Reasumujac - czy ja dobrze to pojalem - trzebaby wykrecic sruby w schowku i tamtedy dostac sie do wiatraka ? Nie ma innej opcji chyba.. ?
Dla amatora jest to realne do zrobienia, czy udac sie z tym do kogos ...
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-03-13, 06:11
dasz radę:) odkręcisz schowek i skojarzysz co trzeba zrobić:) trochę wiary w siebie i pamiętaj, że nic na siłę nie wyrywaj nissan ma dużo śrubek,śrubeczek których na pierwszy rzut oka nie widać, a jednak są... :)
Ostatnio zmieniony 2013-03-13, 07:01 przez Lombardo88, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2013-03-13, 08:46
saloman pisze:czy udac sie z tym do kogos ...
Udaj się do "specjalisty odkręcania schowków w maximach Qx", jak takiego nie masz w okolicy to sam działaj :) I jak Lombardo napisał, na spokojnie, nic na siłę.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
saloman
Post autor: saloman » 2013-03-14, 20:58
OK , w takim razie przy pierwszej cieplejszej sobocie zabieram się do działania.
1) rozkrecic schowek
2) wyjac wiatrak i zobaczyć czy cos zalega tam czy tez nasmarować, zgadza się ?
Czeka mnie jeszcze klapa, bo na nierównościach lata i denerwuje.
Dzieki!
B 52
Post autor: B 52 » 2013-03-15, 13:40
Dzieki![/quote]
Sprawdź odboje gumowe, podreguluj je odkręcając aby poszły do góry. Może to pomoże.
Wróć do „Maxima”
