[P11/WP11] Brak światła mjania i drogowego
- GHOSTMINER
Siemka. Jak w temacie, przestało mi świecić prawe światło mijania i drogowe.
Problem pojawił się po tym jak ścisnąłem wtyczkę od żarówki mijania ponieważ luźno siedziała i przy jeździe po dziurach czasami się zsuwała z trzonka żarówki. Dodam, że reflektor jest firmy depo i teraz świeci tylko pozycyjne. Sprawdzałem żarówkę oraz bezpiecznik obok akumulatora i wszystko jest w porządku. Co może być nie tak?
Albo manetka tak jak to miało miejsce w P10
Witajcie,
Jak dla kobiety to trochę nietypowe miejsce ale... potrzebuję porady
Jestem szczęśliwą posiadaczką Primerki P11GT i mam problem z 3 stopem umieszczonym w spoilerze (tak to się chyba nazywa). Nie to, że jest mi on do czegoś potrzebny ale chciałabym żeby świecił. Niestety nie znam sie na tym, na szczęście póki autko jest prawie bezawaryjne
Znajomi, którzy znają się na autach nie byli mi w stanie pomóc - to niestety nie jest kwestia żarówek. Może ktoś zna jakieś miejsce gdzie mogliby mi to skutecznie naprawić i przy okazji nie zdarli kasy.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki oraz informacje.
Ewela
Witamy na forum, jeżeli pozostałe światła stopu świecą i nie sprawiają problemów, to większego problemu z naprawą być nie powinno (przetarty kabel/problem na kostce/innych pomysłów brak) - spytaj na podforum grupy warszawskiej, czy ktoś może nie będzie chciał za flaszkę/piwo/ładny uśmiech pomóc
Kobieta w Primerze i do tego GT.. no no
Sprawdzone zostalo czy bezpiecznik caly, czy prad dochodzi do diod/zarowek podczas naciskania hamulca?
Jestes z Warszawy to miejsc jest napewno duzo. Popytaj po znajomych o zaprzyjaznionych mechanikow czy elektrykow samochodowych. Pojedziesz z polecenia to nie powinni wziac duzo kasy.
No też jestem pod delikatnym wrażeniem,będę uważał na WarszawieNismoMan1 pisze:Kobieta w Primerze i do tego GT.. no no
Z rocznika wnioskuję iż jest to ten klasyczny spoiler (domyślam się że to sedan) więc tam są diody.Jak koledzy pisali,trzeba sprawdzić przede wszystkim dopływ prądu,jeśli jest to wymienić diody bo spalone (u mnie zostało kilka wymienionych gdyż po prostu nie świeciły).Skoro światła stopu w lampach są,jest to kwestia dopływu prądu/samych diód.
A tak poza tym jak już Bombel wspominał,zapraszamy na spoty
[ Dodano: 2013-03-20, 16:04 ]
Też może być,tylko w jednym miejscu może się to spać.bombel pisze:Obstawiam ze przetarła się wiązka w klapie bagażnika
