[A33] Miękki pedał hamulca
od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w mojej Maximie A33 3.0 manual. Pedał po wciśnięciu jest "miękki" wciskam go prawie w podłogę, nie zmienia się to nawet po kilkukrotnym wciskaniu... Auto nie hamuje a zwalnia. Czy to oznaki kończącej się pompy? Dzięki za podpowiedzi.
Całkowicie miękki pedał to w większości przypadków zapowietrzony układ.
Pierwsze, co to wypadałoby sprawdzić poziom płynu i odpowietrzyć hamulce.
Klocków z przodu to już nie masz !
Tarcza przód: nowa 28mm ........ 26mm do wymiany
Tarcza tył: nowa 9mm ......... 8 do wymiany
Przetaczać? biją? są krzywe?
Nim je przetoczysz zobacz czy jest materiały więcej niż minimalne wartości, więcej materiały to większa powierzchnia na którą rozprasza się ciepło, chyba że wolno jeździsz i nigdy nie hamujesz ostro (szczególnie obciążonym autem). Pamiętaj że takie przetoczenie trzeba dobrze zrobić żeby się nie okazało że tarcza ma lekkie bicie bo źle ją przetoczyli.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
No wiadomo, zanim zdecyduję się na toczenie sprawdzę najpierw czy jest co toczyć
Jesli niema z czego toczyć to jakie tarcze, klocki polecacie? W Intercars są TRW, Brembo, Kashyama, ABE, Delphy. Ceny za tarcze od 200 do 30(!)zł. Klocki od 200 do 60. Różnice znaczne, co polecacie, może jakieś inne firmy? Dzięki.
