Klub zrzeszającym miłośników marki nissan. Dzielimy się informacjami na temat nissana, udzielamy porad, organizujemy spoty lokalne jak również zloty ogólnopolskie. Łączny nas wspólna pasja do marki.
Po zdjęciach odnosze idiotyczne wizualne wrażenie jakby te felgi były obłożone jakimś materiałem a'la polar
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
Paczuszka dzisiaj dotarła. Przejąłem od Hahkuha secik sprężyn. Nie wiem czy nie będę tego żałował .... -40 może być za dużo. Ale cóż - sprawdzę na wiosnę jak to będzie wyglądało .
Gleba...totalna...
...ciężko gdzieś pojechać... przeważnie na progach zwalniających...
...Biała Strzała ^ VQ35DE po drodze mknie...kto dogoni mnie? pewnie już nikt bo sprzedany ...
...a pewnie to będziesz Ty - blabla ... bo teraz rodzinne kombi mam i to diesel'a
Zastanawiam się czy nie kupić Bilstiena B4 na przód i zmontować całego McPhersona. Górne mocowania są po 20 zeta więc zmontować wszystko na gotowo a później szybka przekładka ... razem z kołami letnimi.
Wtedy bym miał zawias na zimę i na lato
Szymeq pisze:Paczuszka dzisiaj dotarła. Przejąłem od Hahkuha secik sprężyn. Nie wiem czy nie będę tego żałował .... -40 może być za dużo. Ale cóż - sprawdzę na wiosnę jak to będzie wyglądało .
Po zmianie springów będziesz musiał też zmienić temat postu z "Turbo Micra 1.3+T" na "Deskorolka"
Szymeq pisze:Chyba muszę złożyć petycję do gminy żeby mi drogę wylali asfaltem .
Macie gdzieś jakieś zdjęcia jak wygląda micrus na secie -40 ?
patrz na micra.pl w moim temacie. Odrazu Ci mówię, że minus 40 to nie jest żaden problem. Przecież standard Micra to koza ...
Tam gdzie inni nie wjadą ja robię za pług śnieżny. Dobra opona i z rozpędu
Micra jest krótka, więc na progi wjeżdża cała na raz. Od kół do końca zderzaka też jest blisko. Nie pękaj Szymeq, zakładaj..... bedziesz miał czym śnieg odgarniać przed domem
Tu nie ma co przesadzać. Serię wstawić trzeba. Tarcza 240 jest fabrycznie. Zapewne trzeba zmienić pompę. Patrzyłem po katalogach to micra bez ABS=bębny ma średnice tłoka 19mm a z ABS= tarcze ma 20,5mm. Musze kupić reperatury zacisków, linki hamulcowe, przewody hamulcowe, tarcze i klocki.
Jeśli chodzi o tarcze to tarcze tył w micrze są 240x7 a od sunnego maja 234x7 ... będą pasowały ? - bo znalazłem takie nacinane w dobrej cenie ...
bombel pisze:Super. NIe przesadź tylko z tarczami z tyłu by za mocno nie hamował
Niema takiej szansy, jeśli nie wyrzuca się regulatora siły hamowania . U mnie regulator trzeba było przeregulowac na maksymalna przepustowość płynu hamulcowego i dopiero zaczely hamowac poprawnie. Mialem wtedy oryginalne hamulce z przodu, a z tylu tarcze od sunnego Gti i na pomiarach na stacji diagnostycznej tyl nie hamował mocniej od przodu
