instrukcja obsługi do terrano I z 1993 roku.
szukam instrukcji do terrano I z 93 roku.... nigdzie trafić nie mogę... może być w wersji elektro albo odkupię książkę.
						Re: instrukcja obsługi do terrano I z 1993 roku.
To chyba jednak słabo szukasz..Jacek pisze:szukam instrukcji do terrano I z 93 roku.... nigdzie trafić nie mogę... może być w wersji elektro albo odkupię książkę.
konkretnie to masz tutajcww pisze:Nie będę reklamował konkurencji, ale TAM oprócz chińskiegoJacek pisze:wiesz ale ja słabo po rosyjsku czytam a na sdamych obrazkach opierać się nie będę.....też jest po angielsku.....
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... wki-sa-tu/
właśnie to jest super bo zrobisz to na każdym dieslu o prostej konstrukcji:) Gadałem dzis z mechaniorem i mi objaśnił... patent polega na wstawieniu chłodnicy powietrza które trafia do silnika, pokazał mi coś takiego zrobione, cały układ, masakra, banalne w zrobieniu a moc wzrasta o dobre 20 koni... powiem Ci że w szoku byłem. A powód jest prosty, Zimne powietrze o wiele jepiej się spala he he  A mój silnnik to 2,7, cztery kominy i wysoki moment obrotowy:)
 A mój silnnik to 2,7, cztery kominy i wysoki moment obrotowy:)jest tylko jedno ale... w silnikach 2,7 Tdi...a więc w terranach z okrągłymi kloszami i nowszymi to urządzenie już jest zamontowane...
taka chłodnica nosi popularną nazwę - intercooler
dodatkowo te 20 koni mocy to przesada TDi ma ok 20 koni więcej nić TD (25 z tego co pamiętam) ale one mają też zupełnie inną pompę paliwową, sterowaną elektronicznie z całym tym dodatkowym barachłem typu przepływomierze, potencjometry gazu itp...
założenie IC na pewno zwiększa moc silnika... ale nie o 20%.... 5%-10% jest ponoć realne
dodatkowo założenie IC też otwiera kilka problemów jego praca w kopiącej się w błocie terenówce jest generalnie mało wydajna... oczywiście można dołożyć wiatrak...
trzeba ciąć maskę lub kombinować maskę z 2,7TDi
trzeba kombinować IC lub kupić ten z 2,7TDi
jak się skombinuje fajny IC (z iveco czy z czegoś) to trzeba kombinować rury pod maską...
no bo byłbym zapomniał... rury to problem z tego powodu że schładzać trzeba powietrze które przeszło przez sprężarkę... czyli IC musi być za turbem... więc albo IC mamy na masce... albo ciągniemy przez auto śliczne długie kawałki rury... z kolankami po 90 stopni... i potem pada pytanie czy to co zyskaliśmy na schłodzeniu nie poszło piguły na oporach przepływu...
 jego praca w kopiącej się w błocie terenówce jest generalnie mało wydajna... oczywiście można dołożyć wiatrak...trzeba ciąć maskę lub kombinować maskę z 2,7TDi
no to pokazał Ci coś takiego na własne oczy? czy nie widziałeś tego na własne oczy?
jak chcesz terrano z IC... to najprościej kupić cały zestaw z TDi... IC na allegro kosztuje ok stówki... drugie tyle zapłacisz na elementy mocowań itp... układ masz wtedy plug&play... tylko wywalić dziurę w masce i zrobić jakiś estetyczny chwyt powietrza...
golf czy nie golf... to ma sens tylko z turbiną i to za turbiną...
Gdzieś na tym forum nawet ktoś wrzucał zdjęcie modzonego IC... założony fajnie bo z przodu więc teoretycznie powinno działać lepiej podczas jazdy.... ale ze 2 metry dodatkowej rury pod maską
Widziałem też fajnie wymyślone IC w parchach... większe niż seryjne z dupnym wiatrakiem i podwójnym wlotem na masce (takim z 3,0)
No i jeszcze jedna uwaga... jak już podkręcać silnik i zakładać IC... to wypadało by podkręcić turbinę... w 2,7TDi turbina dmucha trochę mocniej niż w 2,7TD....
podkręcona turbina... dołożony blow off... i zaczyna się człowiek zapędzać
a tak serio serio.... to czy komuś zabrakło w terenie koni w 2,7TD?
[ Dodano: 2013-02-25, 08:17 ]
znalazłem zdjęcia z pepickiej roboty... profi co?
w dodatku jest to tu zrobione na 4,2Td a jak wiadomo 4,2TD to w zasadzie 2,7TD z dodatkowymi 2 garami...
fotki poniżej
http://postimage.org/image/7zymwjr2n/
http://postimage.org/image/pch33w3e7/
chłopaki dokładali też turbo więc mają większą "swobodę ekspresji"
na masce dwa wloty powietrza od parcha 3,0... więc nawet jest koszernie
a no i widoczny jest spory body lift, który pozwolił na to że się ta wielka skrzynia tam zmieściła
fotki poniżej
 jakaś wiedza zawsze została
