Silnik ze skrzynią z P11GT do P11.144
Jak w temacie. Wkładam pod maskę i wszystko podchodzi bez problemu przy wiązce P11.144?
Silnik w P11.144 2.0, z P11GT kompletny z całym osprzętem.
Dzięki i pozdrawiam.
Obawiam się, że w skrzyni nic się zmienić nie da, trzeba by zmienić wysprzęglik na linkę, a to się chyba mija z celem. Chyba lepszym rozwiązaniem jest porównać przełożenia z Primery i Almery z hydraulicznym sprzęgłem, albo pójść po bandzie i poszukać na ebay skrzyni 6-cio biegowej z SR20VE z P12, ale o tym to oddzielny temat jest.
Pozdrawiam![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Moje GT
Moje GT
A dużo z tym roboty?, robił to już ktoś? Szkoda trochę zaprzepaścić możliwość posiadania krótszej skrzyni z P11GT na rzecz zwykłej SR20.Arias pisze:Obawiam się, że w skrzyni nic się zmienić nie da, trzeba by zmienić wysprzęglik na linkę, a to się chyba mija z celem. Chyba lepszym rozwiązaniem jest porównać przełożenia z Primery i Almery z hydraulicznym sprzęgłem, albo pójść po bandzie i poszukać na ebay skrzyni 6-cio biegowej z SR20VE z P12, ale o tym to oddzielny temat jest.
Czyli silnik z alternatorami, rozrusznikami itp ok ale bez ssącego z listwą wtryskową, który zostaje z P11.144?NIe to że nie podejdzie, ale są inne wtryski i listwę też byś musiał zmieniać. W sumie nie wiem też czy komp z P11.144 by dobrze sterował innymi wtryskami (p11 side feed, p11.144 top feed)
Oczywiście ma to sens gdy kupujesz samochód bez silnika
Zupełnie bez sensu. Silnik w P11.144 jest fajniejszy
Mam rozumieć, że więcej problemów być nie powinno z odpaleniem po zastosowaniu się do twoich wytycznych?
Ostatnio zmieniony 2013-02-08, 21:11 przez George, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem co jest fajniejszego w silniku z P11.144 ale dobra, pomijając to mam pytanko tylko żeby podszlifować swoje info ![:P](./images/smilies/razz.png)
P11.144 wychodziły z SR20DE ze srebrną pokrywą, ale na zamówienie można było dostać z silnikiem SR20DEH z czarną pokrywą. To czy ten silnik z sr20DEH z P11.144 jest właśnie z innym kolektorem niż ten z P11 GT
Wtryski są inne czy te same
Ogólnie jakie są różnice w takim razie ?
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Moje GT
Moje GT
trza to przeanalizowac-tez mnie to czeka
ak uruchomic klimatronik po swapie??
ecu steruje klimatronikiem w p11.144, w p11 z ktorego mam silnik nie bylo klimatronikow
wiec pozostaje opcja zamiany ecu na p11.144 ale!.... p11 ma inne wtryski niz p11,144 i nie wiem czy ecu p11.144 ogarnie wtryski z p11, pozatym wiazka silnikowa p11 moze nie pasowac pod kabinowa p11.144 a wtyczki na wtryski tez moga sie roznic
potem pytanie o sprzeglo, p11.144 ma wysprzeglik hydrauliczny i taki jest w moim obecnym qg18de, chce te sprzeglo dac do sr'a bo wiem ze jest nowe i pasuje, ale mam skrzynie z p11 w ktorej nie bylo hydrowysprzeglik-co z tym fantem?
moge liczyc na jakas podpowiedz?
P11GT miały lepsze silniki niż polifty
Wytrzymalsze rozrządy, lepsze kolektory, mocniejsze tłoki, no i wyższą moc
To były ostatnie ostatnie dobre SR20DE, nowsze to już cięcie kosztów i romans z Renault.
Możliwości do złożenia wszystkiego do kupy jest kilka ale najlepiej niech pomyśli nad tym ten kto będzie to składał. Tak na szybko komp z polifta, słupek z gt, osprzęt z polifta; komp i wiązka z gt, silnik z gt, klima na kompie z polifta itd... Możliwości wachlarz![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
bodek mam rozumieć, że potwierdzasz to że do kompa z p11.144 ssący i w tryski powinny zostać z lift-a? Kolektor wydechowy lepszy z P11 GT czy zostawić ten co jest?bodek pisze:P11GT miały lepsze silniki niż poliftyWytrzymalsze rozrządy, lepsze kolektory, mocniejsze tłoki, no i wyższą moc
nie potrafię znależć tego gdzie jest opisane że skrzynia 6 biegowa z SR20 VE. znalazlem tylko że jest skrzynia 6 biegowa z P12 i dodatkowo nie pasuje bez adaptera.Arias pisze:Obawiam się, że w skrzyni nic się zmienić nie da, trzeba by zmienić wysprzęglik na linkę, a to się chyba mija z celem. Chyba lepszym rozwiązaniem jest porównać przełożenia z Primery i Almery z hydraulicznym sprzęgłem, albo pójść po bandzie i poszukać na ebay skrzyni 6-cio biegowej z SR20VE z P12, ale o tym to oddzielny temat jest.
[ Dodano: 2013-02-24, 14:25 ]
są skrzynie 6 biegów z p12 2.0 benzyna ale to silnik QR 20 zatem inny blok
