[Sentra] nie wchodzi na obroty
Moderator: azorek
witam moja sentra od pewnego czasu nie jezdzi na bęzynie a dzisiaj to już przesadziła chodzi tylko na wolnych obrotach czy to pompa siadła ?
viewtopic.php?t=9750&postdays=0&postorder=asc&start=0 nadeszły zmiany i będą następne ;0
dodam pytanie tutaj panowie czy tarcze od sunego albo 100nx podejdą do mojego skarba ?
zaśmiecony filtr i brudne sito w pompce
[ Dodano: 2013-01-08, 18:31 ]
http://diagen.pl/5011,nissan,100,nx,1,6 ... ednia.html panowie znalazłem takie coś to znaczy że od 100nx będą pasowały tarcze ?
[ Dodano: 2013-01-26, 14:53 ]
panowie moje nismo ma znowu kłopoty odpali 2-3 sekundy pochodzi i gaśnie nie ważne na jakich obrotach ją trzymam nie świeci komp wczoraj udało mi się odpalić i przyjechać pod dom a dzisiaj to samo czy to morze być czujnik ssania ? pomocy autem dojeżdżam do pracy potrzebuje go na poniedziałek
a masz immobilizer ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
nie mam ostatno kęciłem do tond aż odpalił oczywiście na kablach
a na gazie próbowałes odpalic ?
Nasze Nisma
komputer wyłancza mi gaz jest z byt zimno
hmm to nie mam koncepcji spróbuj może zresetować komputer u mnie odbywa się to przez odłączenie akumulatora i włączenie zapłonu na ok 1 minute
[ Dodano: 2013-01-26, 15:10 ]
a sprawdzałeś czy dostaje paliwo ?
Nasze Nisma
jeszcze nie
ale sprawdzę
ale sprawdzę
paliwo jest na 100% bo 7l zalałem
a pompa podaje zdejmij przewod od zasilania i spawdz
Nasze Nisma
wszystko się wyjaśniło pompa nie podawała nie wiem jakim cudem wysuneła się z zatrzasków i nie była zamoczona w bęzynie
[ Dodano: 2013-01-27, 08:01 ]
wielkie dzięki
wielkie dzięki
