[GA16DE]
Objawy:
1. Gaśnie przy schodzeniu z obrotów. Jak zimny - czasem chodzi na 3 garki na wolnych obrotach. Ostatnio częściej gaśnie niż wraca do obrotów jałowych. - Wymienione kable i świece . Myślałem że pomoże ale jedyne co pomogło to to że lepiej odpala.
2. Dławi się między 1,5-2tys obrotów. Ostatnio już do tego stopnia że muszę go piłować na niższym biegu ok 2,5tys żeby w ogóle jechał.
3.Silnik jest słaby jakby zamiast 99 miał max 40KM, żeby jechać 110-120km/h trzeba dobrze mu piłować a przy tym zaczął palić jak smokozord.
Wszystkie objawy występują na gazie oraz benzynie.
Próbowałem podregulować tą plastikową śrubkę na krzyżak w przepustnicy - pomogło na 10 kilometrów i dalej to samo. Żadnych błędów na komputerze. Proszę o poradę.
Edit: [literówki poprawiono]
