[ Micra] fasola SID-a
Neptune
Post autor: Neptune » 2012-12-21, 14:15
Niepozornie wóz wygląda... na ulicy będą konkretne kille :D ... pomysł modowania Micr okazał się słuszny :P Jeszcze się okaże że GTI-Ra pykniesz... nie piszę że takiego 350konnego ale serię objedziesz myślę mimo że FWD
Nissan Primera SR20DE+T
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-12-21, 14:18
Neptune, z semislickiem na przodzie nie powinno być problemów ;) bo jak teraz na 4ce łapie trakcję, to nie wiem :D
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-21, 16:06
Na suchym i ciepłym spokojnie na trójce jest trakcja :mrgreen:
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-12-24, 08:37
SID pisze:Dzisiaj przejechal sie Dodo ale mial mine
kurka do dzisiaj mam tą mine i staram się pozbierać do kupy :-P oraz kase na VVL-a ;-) ogólnie co mogę opisać słowami to tylko to że jaja urywa a wszystkie wnętrzności lądują na tylnej szybie :-P szkoda że jeszcze ten zawias nie zrobiony bo fasolka myszkuje po drodze. SID Gratuluje zapału w wykonaniu tego projektu <brawo>
z NISSANEM od 2006r. :)
foo
Post autor: foo » 2012-12-24, 10:35
Wspaniałości ten mikrus z tego co piszecie :D Dopieścić i wariat konkret będzie.
Dużo waży?
Pozdr,
foo
MichałB86
Post autor: MichałB86 » 2012-12-24, 11:43
bodek pisze:Przede wszystkim gubienie masy bo ciężka ta micra jak klocek. Po robocie zważyliśmy ją na 900kg.
Z tego posta wynika ze 900kg
qbartx
Post autor: qbartx » 2012-12-24, 12:30
Mozna by ja zwazyc drugi raz dla pewnosci bo wiadomo jak to jest z tymi wagami na zlomach ;)
SID
Post autor: SID » 2012-12-24, 14:39
MichałB86 pisze:bodek napisał/a:
Raczej nie widze mozliwosci zejsc z waga lzejsze kubelki felgi obecnie sa 14 a chce 15 ile to da 20kg? watpie
wazona byla bez tylnej kanapy i dywanikow to wszystko musi wrocic i wejdzie klatka wiec nie ma szans by zejsc z waga
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-12-24, 14:59
Lepiej zostawić tak jak jest, z charakterem ulicznym ;)
Hmm, klatka.. to już nie będzie sleeper wtedy :-(
Chemik
Post autor: Chemik » 2012-12-24, 15:39
Jest popindalacz :mrgreen: zostawiając serie i nie dłubiąc nic przy masie mocy tu wystarcza :-) no i ja tez bym zostawił charakter uliczny ;-)
vixo
Post autor: vixo » 2012-12-24, 15:49
Zostawić jak jest stalowka kołpak i niech miażdży na ulicach :D
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
bullitt
Post autor: bullitt » 2012-12-25, 01:00
Fajnie by się prezentowała na glebie i poszerzonej stalówce bez kołpaków.
Filipk11
Post autor: Filipk11 » 2012-12-25, 13:28
DubSon pisze:Lepiej zostawić tak jak jest, z charakterem ulicznym ;)
Buda się tak gnie że przy tej mocy bez klatki aż strach tym jezdzić :)
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-12-25, 13:34
ja proponuje przyciemnić szyby, wywalić środek, zrobić klatke i śmigać :) Ja osobiście bym tak postąpił ;)
~~->Usługi Transportowe<-~~
Tico turbo soooooon :D
MlodyLDZ
Post autor: MlodyLDZ » 2012-12-25, 15:13
Seboo991 pisze:ja proponuje przyciemnić szyby, wywalić środek, zrobić klatke i śmigać :) Ja osobiście bym tak postąpił ;)
Dokładnie. Będzie bezpieczniej, ale nic w środku nie będzie widać, więc sleeper zostanie. :P Tylko z przodu pomalować tak, żeby klatka była mniej widoczna i będzie dobrze.
SID
Post autor: SID » 2012-12-25, 15:27
Filipk11 pisze:Buda się tak gnie że przy tej mocy bez klatki aż strach tym jezdzić :)
swiete slowa
Seboo991 napisał/a:
tak bym zrobil lecz srodek musi zostac jak pisalem wczesniej :-/
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-12-25, 15:35
Czemuż MUSI? i tak jak będzie klatka to używanie samochodu ograniczy się do 2 osób?
Jeśli musi to wypatroszyć obspawać porządnie, porozpurkować , dołożyć troche metalu tu i uwdzie i będzie git :)
qbartx
Post autor: qbartx » 2012-12-25, 17:21
Jesli chcesz robic klatke to jezdzenie tym w 4 osoby odpada wiec i kanapa Ci zbedna...
Tak naprawde jezdzenie autem z klatka bez kubelkow i zapietych pasow 4p. co najmniej (a o kasku juz nie wspomne) jest duzo bardziej niebezpieczne niz seria.
SID
Post autor: SID » 2012-12-26, 00:19
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-12-28, 17:00
SID, odbiegając od tematu klatki to kompreśja chyba jest słaba no chyba że są dwie opcje VE tyle ma albo te dwa sprzęty są do bani :-P
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2012-12-28, 17:06
Dodo, a ile wyszło ? W VE to chyba powinna wyjść jakaś zawrotnie duża wartość w porównaniu do zwykłego nie wysilonego aż tak jak VE beznyzniaka .
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-28, 18:21
Ciśnienie sprężania w VE to okolice 16 barów a w przypadku dłubanych silników jest też zależne od ustawienia wałków.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-12-28, 19:08
Zdrowy motor doprężony tłokami z P11 na dobrze ustawionych wałkach na lajcie tylne ma:
Nie chce skłamać ale u mnie na wałkach N1 jeszcze z 1 bar więcej było - ciekawe czy na ropie by to chodziło :D ??
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-28, 19:30
U mnie po założeniu łba vvl do dołu na płaskich tłokach ciśnienie sprężania dochodziło do 18-19 barów. Generalnie było to jedną z głównych przyczyn wydmuchania uszczelki..
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-12-28, 19:31
Na ropie by nie wydmuchało :D
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-12-28, 20:47
BeNeK pisze:a ile wyszło ?
14 barów na 3 a na 1 14,5
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-28, 21:38
No to rzeczywiście coś mało wymierzyliście. Dobrze, że jest prawie równo między garami. Hmm.. a co do wartości, pozwolę sobie na żart :-P Roger między innymi dlatego zdecydował się na VE bo uważał, że stary silnik niebawem wyzionie ducha. Kompresję miał zmierzoną na 11-12 barów. Poprosił również abym ja zmierzył kompresje przed wyjęciem motorowni i u nas kompresja wyszła 13-13,5 bara (motorownia zdrowa).
Może i tym razem wkradł się błąd w pomiary lub urządzenie było rozkalibrowane?
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-12-28, 21:58
Nie... Auto po porstu prosi się o uturbienie i samoistnie się odprężyło ;)
bodek
Post autor: bodek » 2012-12-28, 22:01
Tu widział bym customowy kolektor wydechowy i duże turbo umiejscowione w okolicy akumulatora. Inaczej ciężko zmieścić.
Dodo
Post autor: Dodo » 2012-12-31, 12:52
tak sobie pozwoliłem
