[Sunny/100NX] Zaciski tylne
Jak to bywa w naszych słoneczkach czasami zaciski z tylu odmawiaja posluszeństwa dlatego kupujemy reparaturki i regenerujemy zacisk z tym ze reparaturki sa do sunnego GTI a do zacisków z wersji 1,6 SR ma ktoś reparaturki
					Ostatnio zmieniony 2013-04-26, 20:30 przez merid, łącznie zmieniany 1 raz.
Posiadam części do N14.
Kiedyś udało mi się namierzyć w płockiej hurtowni Alfa (łożyska)  reperaturki do tylnych zacisków do Sunny SR
									Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- bonzo
PnP nie podejdą ale średnica tłoczka i gumki są takie same podobnie gti - gti-r zaciski sie różnią ale zestaw naprawczy taki samsergiej pisze:bonzo a jak wyglada wielkosc zaciskow i tarczchodzi mi o porownanie tych z almery sr i np sunny GTI chyba tez to samo
Merid zmierz tłoczek od swojego zacisku a ja zmierzę od almery i gti
30 mm
A wiecie moze czy podchodzi inny niz od SR
  Wiem ze od GTI ale jak to sie robi nie mam pojecia, ale jestem ciekaw czy jest jakiś inny tłoczek ktory podejdzie
Jeszcze co moge zasugerowac przy regeneracji to jezeli ktos szuka zestawu naprawczego to dedykowany jest d4411 ale co sie pozniej okazuje to jest do zacisku od GTI, a tak naprawde do 1,6 jest d4548 od sunnego n13. Teraz jeszcze pytanie co nalezy zrobić aby wsadzić zaciski od n14 GTI do wersji SR
- Supernissan
 - wiem o czym pisze
Wymieniałem zaciski tylne w swoim B12. Zaciski pochodziły ze 100Nx-a z GA16DE. Są to prawie identyczne zaciski.
Różnią się tylko elementem zaznaczonym, oraz dźwignią ręcznego oraz mocowaniem linki. Porównać można na stronie http://nissan4u.com
WRUUUmm!!!
						N14 Sunny potrzebuje porady dotyczącej zacisków
Jak w temacie, potrzeba mi porada na temat zacisków tylnich, mam wersję 1.6 SR tył tarcze+abs czy z Nissana 100nx wersja np. 2.0 GTI będą pasować bez zadnych przeróbek, albo z jakich wersji nissanów będą pasować zaciski to mojego Sunnego, z Góry dziekuję za pomoc!  Nie znam sie za bardzo a potrzebne mi zaciski które cięzko zdobyć jakby nie patrzec
						- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
- sunniak1.6sr
założyłem na kilka dni od almery stare ida do regeneracji.nie wiem jaki to silnik bo leżała cala belka.sam zacisk jest oki tylko jest inne mocowanie linki ręcznego
[ Dodano: 2013-04-27, 13:42 ]
http://allegro.pl/reperaturka-d41157c-n ... 11804.html
http://allegro.pl/reperaturka-d41162c-n ... 33328.html
http://allegro.pl/tloczek-34x48-d41156c ... 19338.html
który zestaw pasuje do 100nx sr20de.nie orientuje się jaki tam jest tłuczek
Byle by do przodu
