[N15] Dziwne schodzenie z obrotów - filmik
Moderator: sergiej
- maniek_NKP
Odświeżę temat. Dzisiaj wyczyściłem przepustnicę (bez wyciągania jej) napsikałem sprayem, odczekałem, odpaliłem silnik i napsikałem też do środka, własnie mam takie objawy jak kolega - na zimnym silniku jest około 1700 obrotów a jak przełączę na gaz to obroty są około 1000 i lekko falują. Czy to się samo zaadaptuje?
						witam, ja mam 1700rph na zimnym silniku, stopnowo schodza wraz z temperatura, ale podczas jazdy przy zmianie biegow przy hamowaniu zostaja na 1700 albo jeszcze wyżej. mam sr20DE w almerze z 98r  o przebiegu 203kkm. kupilem ja pod koniec wrzesnia i niby poprzedni wlacsiciel przeczyscil wszystko. ja sam juz wyczyscilem przepustnice i nic nie pomoglo. zastanawia mnie ssanie bo tu jest w dziwnej pozycji. ma ktos fotke dobrze wyregulowanego ssania??
						Jeżeli chodzi o mój problem z obrotami to tak to wygląda -
http://www.youtube.com/watch?v=PzmYdHiX ... e=youtu.be
to jest jakaś masakra.. Auto się teraz zachowuje jak diesel, puszczam sprzęgło i jedzie a z drugiej strony jakby zyskało niesamowitego kopa
P.S. Czy w n15 trzeba zrobić adaptację przepustnicy?
[ Dodano: 2012-12-10, 17:06 ]
Już nie mogłem wytrzymać z tymi obrotami i zrobiłem adaptację przepustnicy według tej instrukcji
http://forum.nissanzone.pl/viewtopic.ph ... 8288c18fb4
i teraz wszystko śmiga tak jak należy znikł problem nierównych obrotów oraz dławienia się po dodaniu gazu
Rewelacja
Teraz tak wyglądają obroty
http://www.youtube.com/watch?v=FFSbX01vFno
Rewelacja
