Jaka felga?
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-05, 18:29
co powiecie na to ?
http://cgi.ebay.co.uk/16-BLACK-RAPIDS-A ... 518faf52c9
jesli wejda na almere to juz biore je...
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
NadiR
Post autor: NadiR » 2010-02-05, 18:43
hordagoga78 pisze:co powiecie na to ?
Z placem w. ... i na jednej nodze wejdą, ale ile one ważą?
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-06, 18:44
jaki jest maxymalny ET w almerze? kto mi powie?
felgi na ktore czatuje maja offsetu ET40...
dylson
Post autor: dylson » 2010-02-06, 19:17
hordagoga78 pisze:jaki jest maxymalny ET w almerze? kto mi powie?
Maksymalny czy minimalny? Im mniejsze et tym felga bardziej wystaje i ladniej wyglada ;-)
Mas
Post autor: Mas » 2010-02-06, 20:56
hordagoga78 pisze:felgi na ktore czatuje maja offsetu ET40...
moje mają ET40 a ET35 też się mieszczą na luzaku :)
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-06, 21:27
myslalem ze maxymalny rozmiar to najbardziej wysuniete na zewnatrz...
wyslalem ze owo ET to inaczej dystance - im wieksze tym felga bardziej jest odsunieta od bebna...
poza tym - po sprawdzeniu cen na angielskich sklepach internetowych doszedlem do wniosku ze taniej jest kupic felgi w polskich sklepach
za komplet felg w przecietne cenie w UK trzeba dac kolo 1ooo funtow ( nie bede pakowal tysiaka kiedy samo auto kosztuje 4 patyki)
za komplet w polsce to wydatek kolo 1ooo-15oo ale zlotych
tak wiec zakupy robimy w polsce...
a wiec
4 felgio rozstawach srub 114,3
dlugosci 6,5J
TE ? - nie wiem
R16
czarne lub ciemnoszre
teraz pytanie do was - jaki jest najlepszy serwis online z aluskami?
znacie jakiegos dobrego sprzedawce?
zakup za dwa, trzy miesiace....
dzieki za wsparcie
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-06, 22:35
wlasnie znalazlem (po dlugim grzebaniu w necie) co oznacza ET
i jest to - cytat:
"ET (offset), czyli współczynnik odsadzenia felgi (przez niektórych producentów oznaczany jako IS) jest podstawowym, obok rozstawu śrub i średnicy otworu centralnego felgi parametrem montażowym felgi. Oznacza on odległość w poziomie pomiędzy płaszczyzną montażu felgi (przylegania felgi do piasty), a płaszczyzną symetrii felgi.
Odpowiednio dobrane ET gwarantuje, ze koło będzie się mieściło w nadkolu, nie będzie obcierało ani o rant błotnika, ani o elementy zawieszenia / układu kierowniczego nawet przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu auta.
Zbyt głębokie ET może powodować ocieranie wewnętrznych krawędzi koła o elementy zawieszenia i układu kierowniczego, z kolei zbyt płytkie spowoduje obcieranie zewnętrznej krawędzi koła o wnętrze nadkola. W skrajnych przypadkach zastosowania zbyt płytkiego ET koło może wysunąć się na zewnątrz tak daleko, że przy znacznym obciążeniu samochodu lub na nierównościach krawędź nadkola uderzy w bieżnik opony co może skończyć się zniszczeniem opony, felgi, a w zależności od siły uderzenia, nawet nadwozia samochodu, nie mówiąc o utracie sterowności i możliwości spowodowania kolizji.
Tak więc montując felgi należy ZAWSZE stosować się do parametrów zamieszczonych w katalogu aplikacyjnym producenta felg. Tylko to zagwarantuje bezpieczne użytkowanie felgi.
Zdarza się, że kierowcy, szczególnie ci o sportowym zacięciu i przygotowujący samochody do udziału w imprezach sportowych poszerzają rozstaw kół stosując felgi o płytszym ET, niż zalecane, dla poprawienia stabilności samochodu w zakrętach. Jest to jednak okupione pogorszeniem stabilności auta podczas jazdy za wprost oraz w koleinach, więc takie rozwiązanie nadaje się właściwie WYŁĄCZNIE do zastosowań w sportach motorowych, a na pewno nie do codziennej jazdy po ulicach. Szczególnie, że Kodeks Drogowy zabrania jazdy samochodem któego kołą wystają poza obrys nadwozia."
tak wiec trzeba dokladnie wiedziec jakie parametry sa najwlasciwsze...
teraz wlasnie szukam owe parametry i postaram sie podac...
Dylson - wspanialy temat...
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-07, 23:46
no to mam dane techniczne
r16 o szerokosci 7' i srubach 4*144,3 oraz ET40 - do opony 195/60 lub 205/55...
teraz tylko znalezc sklep internetowy i juz felgi jada do mnie
czy mozna bez obaw kupowac na polskich sklepach internetowych felgi? nie ma rzyka ze przesla mi jakies wybrakowane czy krzywe?
jakie sklepy polecacie?
a co ze srubami zabezpieczajacymi przed kradzieza?
kumpel mowil mi ze wszystkie sruby to edno i to samo..
czy to prawda?
dzieki
Maxko
Jaka felga?
Post autor: Maxko » 2010-02-10, 14:34
Witam Was,proszę o pomoc
mam almere n15 1.4. W tej chwili są założone alusy 15 cali z oponami 195/50.
Z racji tego ze mam dwa komplety opon [ten sam rozmiar 195/50/15] chcialem kupic zimowe felgi do mojego samochodu
Jakie parametry musi miec felga do takiej kombinacji?
Post autor: bombel » 2010-02-10, 16:37
rozstaw śrub 4x100, srednica srodkowa 59,1 mm, 7J
Maxko
Post autor: Maxko » 2010-02-10, 16:41
a ET?
czy taka felga podejdzie
http://motoallegro.pl/item909145489_fel ... 4x100.html
czy w ogole nie ma mowy? [otwor centrujacy, et i szerokosc pol cala mniej?]
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-02-10, 18:13
Maxko pisze:a ET?
Za duże ET i średnica wewnętrzna otworu.
Powinno być ET 36 i szerokość 6 cali a nie 5,5.
[ Dodano: 2010-02-10, 18:21 ]
Na siłę można by jeszcze wcisnąć pierścień centrujący,chociaż w tym wypadku tylko stalowy,ale ET za duże trzeba by dystanse 14 mm a to już ciągnie dodatkowe koszty.
ObrazekObrazek
Post autor: bombel » 2010-02-10, 20:51
Maxko za duże ET, a środkowy jest ok, bo renault ma takie samo.
hansior
doświadczony forumowicz
Re: Jaka felga?
Post autor: hansior » 2010-02-10, 22:54
Maxko pisze:Witam Was,proszę o pomoc
Mógłbyś spróbować z TAKIMI felgami ;-) . Myślę że jeżeli seryjna felga 13" ma szerokość 5,5" i et koło 45, to ta 6" z et 43 mogłaby wejść :mrgreen:. Musiałbyś tylko dokupić pierścienie do stalówek z allegro jeśli przeszkadzałby 1 mm różnicy w średnicy... Najlepiej poszukaj felg z takimi parametrami gdzieś w okolicy i przymierz. Bo co do felg podanych przez ciebie z et50 koszta będą bardzo wysokie ;-)- wiem bo do cento kupowałem dystanse+ śruby ( w przypadku nissana dłuższe szpilki by wchodziły w grę) i uwierz że nie jest to tania impreza :-P.
CENTO & NYSKA
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-11, 19:23
a co powiecie na takie cuda - znalazlem je kilka dni temu i powiem ze powalily mnie kompletnie na kolana...
http://www.allegro.pl/item918787745.html
mam jedynie watpliwosci co do szerokosci felgi i tego otwory 73.6 (na co ten otwor?)
nigdzie nie moge znalezc almerowskich (dokladnych danyc technicznych) opisow...
w mailu zwrotnym sprzedawca zapewnil mnie ze owe aluski pasua do almy '05
mozecie sie wypowiedziec?
dz
Ostatnio zmieniony 2010-02-12, 03:21 przez hordagoga78, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek104
Post autor: Jarek104 » 2010-02-11, 20:55
otwór do Nissana musisz mieć 59,1 bodajże, ale upewniej się jeszcze. To otwór na piastę, tzw otwór centrujacy. Jeśliw w feldze jest większy niż na piaście, to pół biedy, istnieją pierścienie centrujące. Jeśli otówr w feldze jest mniejszy niż piasta, to takich felg nie założysz
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-11, 22:25
Jarek104 pisze:otwór do Nissana musisz mieć 59,1 bodajże, ale upewniej się jeszcze. To otwór na piastę, tzw otwór centrujacy. Jeśliw w feldze jest większy niż na piaście, to pół biedy, istnieją pierścienie centrujące. Jeśli otówr w feldze jest mniejszy niż piasta, to takich felg nie założysz
a czy te pierscienie centrujace sa bezpieczne przy wiekszych predkosciach...
Mas
Post autor: Mas » 2010-02-11, 22:30
hordagoga78 pisze:
otwór jest 66,1.
prędkości wytrzymuje - pierścienie masz najczęściej dedykowane od producenta felg
Jarek104
Post autor: Jarek104 » 2010-02-12, 06:31
Sorry za błąd, myślałem że N14 i następcy mają tak samo.
Pierścienie spokojnie wytrzymują, ich jedyna rola to danie oparcia fedze na piaście, chodzi o zniwelowanie luzu, który tam może powstać przez niewłaściwy dobór ot.centrujacego
Post autor: bombel » 2010-02-12, 06:37
hordagoga78 pisze:a czy te pierscienie centrujace sa bezpieczne przy wiekszych predkosciach...
Całe koło trzyma sie na szpilkach przeciez. Pierscien na piaste tylko stablizuje felge. Ja mam pierscienie na 4 felgach i spokojnie 230 km/h jezdze
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-02-12, 12:29
bombel pisze:Ja mam pierscienie na 4 felgach i spokojnie 230 km/h jezdze
oczywiście na Niemieckich autostradach 8-)
Z nissanem od 2005 roku :)
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-12, 20:48
Szymeq pisze:
a ile ma twoja maszyna ze takie predkosci wyciagasz?
szacun...
Mas
Post autor: Mas » 2010-02-13, 01:24
hordagoga78 pisze:
Szymeq pisze:
szacun...
w drodze do Karpicka to z Bomblem zaczynaliśmy się ścigać od 190km/h ;)
[ Dodano: 2010-02-13, 01:28 ]
:hah:
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-03-01, 22:54
co powiecie na to? mam na nie wielka chrapke...
http://allegro.pl/show_item.php?item=93 ... s%C5%82ana
jaka minimalna szerokosc opony na felge 7" ???
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-03-11, 19:45
wyskoczę z pytankiem:
czy mogę opony 185/65 które są na felcach 14" 5,5J założyć na felgi 14" 6J :?:
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
Post autor: bombel » 2010-03-11, 21:51
Krissu pisze:czy mogę opony 185/65 które są na felcach 14" 5,5J założyć na felgi 14" 6J :?:
Możesz
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2010-03-11, 22:42
hordagoga78 pisze:co powiecie na to? mam na nie wielka chrapke...
Minimalna szerokość to 195.
JEST - Saab 9-5 , 2.0t , 1997 rok , na wypasie , wydech 2,75 " na razie tylko , będzie więcej :)
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-03-12, 13:05
bombel pisze:
Możesz
dz za info, a ET może zostać 45 :?: czy lepiej żeby było mniejsze :?:
Post autor: bombel » 2010-03-12, 16:25
Krissu pisze: dz za info, a ET może zostać 45 :?: czy lepiej żeby było mniejsze :?:
im mniejsze tym bardziej bedzie kolo wystawac. Pamietaj by nie przesadzic. Pewnie 38 tez da rade
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-03-12, 18:39
bardziej chodziło mi o to czy te dodatkowe pół cala szerokości tam wejdzie przy ET45 czy właśnie jakieś mniejsze ET jest potrzebne :mrgreen: :?:
Wróć do „Felgi, Opony i Nakrętki”
