Problem prawdopodobnie z zapłonem
Opisze najpierw wszystko żeby każdy wiedział o co chodzi.
Dzisiaj rano wracałem sobie do domu i po przejechaniu 70km auto przy dojeżdżaniu do ronda zgasło.Chwile wcześniej przy ruszaniu ze świateł koła zaczęły mi buksować i autem dosyć mocno szarpnęło(podskakiwało)
Zjechałem na pobocze i zacząłem sprawdzać co jest nie tak.I jedyną rzeczą która była nie tak był odłączony wężyk na dolocie.Ten pierwszy za przepływką.Podłączyłem go odpaliłem i auto bez trzymania gazu gasło.Jakoś ruszyłem i przejechałem 50km do domu.Po drosze auto nie miało mocy często szarpało.Przy dojazdach do skrzyżowań chamowanie ręcznym i dodawanie gazu żeby nie zgasło.
Dzisiaj rano wróciłem do auta odpalam i przez sekundę chodzi równo ale potem gaśnie.Kiedy dodaję gazu wchodzi na obroty ale zaraz zaczyna przerywać i gaśnie(dusi się strasznie) jechać już się nie da.
Wyczyściłem kopułkę kupiłem nowe kable i nic.Wykręciłem świece i wszystkie mokre i czarne.Wyczyściłem je wkręciłem i nic to nie dało.Jutro jeszcze kupie nowe bo może walnięte są.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to prosiłbym o sugestie co to może być.
Bo już zgłupiałem a auto pilnie musi jeździć do poniedziałku.
Zapomniałem dodać, że auto ma gaz(pełna sekwencja) i na gazie też szarpał i nie miał mocy.
Pozdro
ANDREW
Pozdro
ANDREW
Może być jak posał vixo, ja dodam też od siebie, że może brudna przepływka być, bo miałem podobne objawy, czyszczenie sprayem do elemntów elektronicznych i po problemie. Możesz odłączyć przepływkę i zobaczyć, czy jakikolwiek efekt to dało.
Moje GT
Moje GT
Jeszcze dzisiaj kupie nowe swiece i zobacze czy cos to da. Przeplywke tez odlacze. dziwi mnie tylko to ze tak nagle sie to wszystko stalo. Jechal i nagle dupa. Zobaczymy co sie dzisiaj wymysli.
ANDREW, jak nagle to mogła przepływka umrzeć . .- zobacz czy jest cała w środku
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Sprawa się wyjaśniła.Jak wymieniałem świece zauważyłem, że rura od filtra powietrza do kolektora spadła przy kolektorze.Pewnie od szarpnięcia o którym pisałem.Ciągnął powietrze prosto do kolektora i przez to takie jaja.Jestem w szoku, że tak przejechałem jeszcze 50km
czyli ciągnął "lewiznę" na potęgę ..
dobrze że wsio ok
