Po tej przygodzie nie chce zapalic na benzynie na samym gazie zapali i pojedzie.
Pokazuje kontrolka ze benzyny nie mam, wiem ze jest benzyna, nie widac wycieków.
Czy jest w tych nissanach jakis czujnik odciecia paliwa podczas takiej przygody.
Kiedys w jakims samochodzie slyszalem, ze podczas stluczki lub wypadku odcina doplyw paliwa i pod siedzeniem kierowcy trzeba cos wcisnac spowrotem. Niewiem czy w ogole cos takiego jest i czy to prawda ale moze...sniper22 pisze:tak, jak przekrece stacyjkę to słysze buczenie przez chwile z tyłu czyli pompka musi pracuje.
[ Dodano: 2012-11-25, 20:46 ]
dostałem się do pompki wszystko podłączone jest wężyki, kable, odłączyłem na chwilę kostki ale nic nie dało.
 Zimne luty na zegarach są i to przez to. Bynajmniej u mnie
