No tu nie ma żartów, albo coś mocno zrąbałem, albo jak zwykle Cubus dorwał zajebisty motor - stawiam mimo wszystko na to drugiekiller2000 pisze:pocisnął Cie Maqu
[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
A to wszystko jeszcze bez ogarniętego dolotuMacGayver pisze: albo jak zwykle Cubus dorwał zajebisty motor
						- sunniak1.6sr
- killer2000
- sunniak1.6sr
Wyszło tyle ile powinno wyjść, poprostu hamownia złotowa jest do bani
[ Dodano: 2012-10-27, 23:56 ]
A jeździ przyzwoicie bo jest lekki
[ Dodano: 2012-10-28, 00:10 ]
A zasuwa tak dobrze gdyż jakby nie patrzeć zrobiło się trochę chłodniej. Bez polerki dolotów i bez planowania cudów raczej się nie zdziała
No może i zlotowa hamownia jest do bani, ale na te modyfikacje które są zrobione to w takim razie ten silnik który mam wyszedł by że ma 100KM a nie 115-120 - nie trzyma się to kupy... W takim razie u Wronka na zlotowej powinno wyjść około 90KM i każdy na zlocie powinien być pomniejszony o niecałe 20KM - nie sądzę by takie różnice były.
np Maxima Ciepanka wypluła 189KM czyli w miarę realnie. Wydaje mi się... albo inaczej... nie ma co gdybać tylko szukać przyczyny (a kilka koncepcji jest) i działać dalej. Jest zima więc to najlepszy czas na takie prace.
JA TEGO TAK NIE ZOSTAWIĘ
do tego cały wydech, dolot na przepływce od Maxi, wtryski od primery, pompa i regulator, smt - no nie ma H
mam porting i polerkę równieżsunniak1.6sr pisze:Bez polerki dolotów
- sunniak1.6sr
- Coobcio
Panowie hamownia tak naprawdę mierzy moc na kołach, jak wrzucamy na luz i auto swopodbie zwalnie to mierzy się moc strat na kołach po zsumowaniu tego mamy moc silnika...
Po podaniu przełożenia hamownia wylicza moment obrotowy i to one jest tu zmienną uzależnioną od przełożenia ale moc pozostaje na takim samym poziomie.
Na hamowni zlotowej może do dupy nawiew był ?
U mnie w sunnym w Kreatorze Mocy wyszło 229KM ale od tamtego czasu padła mi pompa paliwa i hamownia zlotowa pokazała 211KM - sprawdziłem AFR dolałem paliwa ile się tylko dało i wyszło na zlotowej hamowni 225KM...
Więc małe przekłamanie
To wszyscy wiemy ze nie odpuscisz tak trzymajMacGayver pisze:JA TEGO TAK NIE ZOSTAWIĘ
- killer2000
jest jeszcze taka firma o robi wałeczki kent cams sie nazywa i mają w ofercie wałki do 1.6
http://www.kentcams.com/product-manufac ... /m/Almera/
						- sunniak1.6sr
- killer2000
No jeśli szukam wałków to muszę szukać dedykowanych do Sentry z rocznika 95-99. Znalazłem nawet takowe tylko zastanawiam się czy to aby nie są JWT, podobno charakterystyka dołu jest beznadziejna, a w górnym zakresie obrotów +30KM, hmm pomyślimy https://gspec.com/p-4714-s1-cams-16.aspx
						Góra chyba jest ważniejsza ?MacGayver pisze:No jeśli szukam wałków to muszę szukać dedykowanych do Sentry z rocznika 95-99. Znalazłem nawet takowe tylko zastanawiam się czy to aby nie są JWT, podobno charakterystyka dołu jest beznadziejna, a w górnym zakresie obrotów +30KM, hmm pomyślimy https://gspec.com/p-4714-s1-cams-16.aspx
Na śmigałkach raczej poniżej 3.5tysia sie nie schodzi więc jak dla mnie wybór prosty..
~~->Usługi Transportowe<-~~
Wysyłka paczek już od 20.00zł na terenie całego kraju
 Zagadaj do mnie na PW bądź pod numer telefonu 0-666-039-376:) pozdrawiam!!
Tico turbo soooooon
Tico turbo soooooon
- Coobcio
Jakiegoś zółtego 100NX 1.6 kiedyś grzebałem na wałkach JWT wyszło 133KM i chyba 147Nm dół słaby góra od 6000okey.
Generalnie nie polecam...
Najlepsze wałki są z DS-a produkują więcej Nm jak te sentrowe...
Może turbo
Może turbo
- Coobcio
Hehe ale dawno to było, z 5 lat temu modyfikowałem to auto...
Wydech jeszcze Tomala robił fi 55mm.
Odinkę przesunąć na 7500 to pewno jeszcze z 5-7KM by doszło ale Nm dalej brak...
Silnik nie był otwierany i doprężany - może to błąd i kolejne 5-6Nm by doszło a no i przepustnica seryjna fi50mm, na fi60 z SR20 z pewnością także coś by się poprawiło
- killer2000
W miniony weekend w Łodzi odbywał się Rajd Niepodległości w którym trochę sobie polatałem. Klasę zdominowały niestety BMW 1.8, ale uplasowałem się gdzieś zaraz za nimi. Wyników za pudłem jeszcze nie ma, ale czekam aż się ukażą. A tymczasem kilka fotek z tej imprezy, a później jak się ogarnę to wrzucę filmiki.
Wnioski po tej zabawie są takie, że muszę ogarnąć na cito sprawę zawieszenia i opon. Bez tego ani rusz by zdobyć wyższe miejsca
 Szukam gwintu i niebawem pewnie wlecą też poliuretany. Ma być twardo i sztywno
