[P11/WP11] wymontowanie pompy wody
Mam pytanie chce wymontować pompe wody w autku ale nie mogę zdjąć paska klinowego z opisu z książki "sam naprawiam" nie bardzo wiem jak go poluzować.Prosiłbym o w miare szczegółowe podpowiedzi co trzeba odkręcić żeby zdjąć ten pasek i w którym miejscu.Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Trzeba alternator i pompę wody poluzować ( https://www.gates-online.com/GatesEU/pl ... /S2022.jpg ). Nie wiem jak w 1,6 (ale podejrzewam, że podobnie jak w sr20de) są 2 napinacze, odkręcasz blokadę napinacza i wkręcając lub wykręcając długą pionowo ułożoną śrubę (nie pamiętam dokładnie) opuszczasz alternator (jak nie będzie chciał pójść niżej, trzeba poluzować jeszcze długą poziomą śrubę, która go trzyma). Analogicznie z pompą wspomagania.
niestety u mnie pompa wody jest na jednym pasku razem z pompą wspomagania.Obok pompy wspomagania jest chyba napinacz(tzn pionowa śruba i druga wkręcona w jej bok) poluzowałem to ale nic to nie dało. Także dostęp do pompy wspomagania jest utrudniony i nie mogę jej poluzować żeby pasek jakoś ściągnąć. Głowie się już nad tym pare godzin i nie wiem jak do tego podejść.
Musisz jeszcze poluzować śruby mocowania alternatora , te na dole. To one zaciskają jeszcze alternator. Tak samo jest na pompie wspomagania.
Kręcisz śrubą odpowiadającą za napięcie paska przy pompie wspomagania tak, żeby można było na maksa ją poluzować. Tak samo robisz z alternatorem. Jak będziesz kręcił, to zobaczysz, że w jedną stronę się napina, a w drugą stronę luzuje. Choć jeśli dawno nie było ruszane, może się okazać, że po kręceniu w drugą stronę, wcale się nie luzuje. Nie stresuj się, trzeba ruszyć to czymś, podważyć, bo może się lekko zapiec.
Tu gdzie jest zaznaczone na zielono jest przykręcony napinacz paska. Musisz poluzować jeszcze śruby tam gdzie jest zaznaczone na czerwono. Inaczej nie poluzujesz paska. Podobnie jest z pompą wspomagania.
