[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
- Hahkuh
...jak lecisz - przez Szczytno?MacGayver pisze:w piątek rano już wyjeżdżam na RAJD POLSKI do Mikołajek więc zostaje mi tylko jutro w tym momencie
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
czy wspawałeś jakieś wzmocnienie w resztę tego ceownika?przepraszam, jeżeli nie doczytałem tematu w kwestii zegarów; od czego je masz, bo jest to dobra alternatywa i dobrze wyglądają (a Microlot coraz ładniejszyMacGayver pisze:A co do Panharda z regulacją na rzymskiej śrubie co rozmawialiśmy SID to ja zrobiłem go tak
jest praktycznie na całej długości wzmocniony panhard. A co do zegarów to pochodzą z Audi, wszystkie problemy z nim związane już załatwione także śmiało można montowaćSID pisze:czy wspawałeś jakieś wzmocnienie w resztę tego ceownika?przepraszam, jeżeli nie doczytałem tematu w kwestii zegarów; od czego je masz, bo jest to dobra alternatywa i dobrze wyglądają (a Microlot coraz ładniejszyMacGayver pisze:A co do Panharda z regulacją na rzymskiej śrubie co rozmawialiśmy SID to ja zrobiłem go tak).
Odmalowałem felgi GTi na biało i rozpórkę a jutro wyjazd na Rajd Jesieni także życzcie powodzenia
Macu wstaw to foto które Cubusiow wysłałeś mms-em
jak tam wyniki z dzisiejszej imprezy?
									Oleje Millers, Liqui Moly, Motul, Valvoline, Castrol, Shell, Mobil oraz inne
www.AUTOFAB.pl
AUTOFAB na FB
						www.AUTOFAB.pl
AUTOFAB na FB
ewentualnie miejsce w pudle dla tylnej belkiI jak tam po rajdowaniu? Miejsce na pudle bylo?
Wyniki to połamana tylna belka, a co najlepsze te aluminiowe felgi GTi są pancerne. Zawieszenie pogięte a felga oprócz zadrapania nienaruszona i nie pogieta. Od dzisiaj wartość tych felg wzrosła
Dzisiaj już auto poskładane do kupy i po próbnym przejeździe.Trzeba jeszcze powalczyć z geometrią. A druga sprawa że chyba poszukam na zapas kolejnej belki do K11 pod tarcze
A tutaj filmik z niefortunnego przejazdu, cóż... walczymy do końca
 Twardym trzeba być
   Dobrze że nie mam Subaru Imprezy tak jak kierowca który jechał zaraz po mnie - koszty miał trochę większe niż ja a przypadek identyczny
http://www.youtube.com/watch?v=KQl3mbmx ... e=youtu.be
jakiś czas przed rajdem szykowałem kilka rzeczy i tak - walczyłem żeby ochronić miskę olejową przed ciałami obcymi. Wleciała płyta pod silnikiem
Oddałem wreszcie rozpórkę do malowania proszkowego co by nie rdzewiała za szybko
Wypiaskowałem i pomalowałem pancerne felgi - czas około 1.5h
A to mikro uszkodzenie po spotkaniu z krawężnikiem. Ciekawe jak zachowały by się felgi z allegro "look like..."
A tu jeszcze jedno zdjęcie
Wow uderzenie nie wygladalo na duze i tak sie skonczylo
									Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
mnie też rozbawił ten tekstMlodyLDZ pisze:"Ale to się da zrobić?"
www.AUTOFAB.pl
AUTOFAB na FB
						www.AUTOFAB.pl
AUTOFAB na FB
MC na sekunde pojawiles sie w Raporcie na TVN Turbo jak prostowałeś błotnik młotkiem
udalo mi sie nagrac kalkulatorem http://smg.photobucket.com/albums/v513/ ... V00337.mp4
Sprzedam 200sx s13
Zapomnieli dodac ze to MacGayver robi blacharke od reki pewnie subare tez klepnalEnDrIu pisze:MC na sekunde pojawiles sie w Raporcie na TVN Turbo jak prostowałeś błotnik młotkiem
widocznie zbyt ostrożnie byłoMlodyLDZ pisze: No ostatnio jak byliśmy, to cała trasa na 2.
						EnDrIu, no właśnie zerkałem na raport od wczoraj oczekując jakiejś wzmianki o Skierkach to i była. A że się załapałem no cóż - w TVN lubią jak się coś psuje i hałasuje, wtedy nadaje się na wizje
   Żebym ja tam jeszcze młotek miał to by było pół biedy - klepałem nadkola grzechotką bo nic innego nie miałem
  A na samym początku tego filmu z kalkulatora też jestem w czarnej bluzie tam z tyłu
te kapcie co piszczą to typowa chińszczyzna, ale darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda
- Hahkuh
hahahaha.... dobre! Zanim zdążyłem skomentować - auto już naprawione!
"Ale to się da zrobić? Dadzą radę to zrobić"
-=MY GREEN HORNET=-
______
						______
Dostałem na PW info od SID'a apropo tylnej belki pod tarcze. Wysłał mi linki do dwóch aukcji z zaciskami. Więc dzwonie do jednego i mówi że niestety nie ma - no cóż trudno. Dzwonie do drugiego i pytam czy ma może belkę pod te zaciski a on do mnie w ten tekst:
-GDYBYM MIAŁ BELKĘ TO BYM JĄ WYSTAWIŁ, A ŻE NIE MAM BELKI TO WYSTAWIŁEM ZACISKI ! ! ! - Jeb słuchawką
