[N15] ułamana rurka klimy
witam,jestem swiezym wlascicielem almerki z roku 1998,silniczek diesel 2.0,dzisisj zauwazylem ze mam ulamany przewod-rurke przy sklaplaczu-osusacz,jedna z dwoch rurek -ta dobra biegnie do gory przy mechanizmie zamka klapy,natomiast druga rurka ta uszkodzona- biegne w dół do chłodnicy klimatyzacji,czy mozna taka rurke naprawic czy musze wymienic chlodnice klimatyzacji ,jaki jest jej koszt?dzieki za pomoc.
- Modzelitto
Ktoś pojechał na maxa, rurka jest całkowicie złamana. W moich stronach spawanie czegoś takiego kosztuje między 100 do 150 zeta.
Po spawaniu zrob próbę szczelności, a dopiero potem wymień osuszacz i napełnij układ. Jeśli się okaże, że spawanie nie poszło jak trzeba i osuszacz wymienisz wcześniej, to będzie niepotrzebny wydatek.
Powodzenia
Powodzenia
w BYTOMIU gosciu ma warsztat i wycina i wlutuje rurki max 80zl ze sprawdzeniem szczelnosci.
[ Dodano: 2012-09-26, 16:46 ]
moze ktos podpowie mi krok po kroku jak wymontowac chlodnice klimy,czy musze demontowac chlodnice plynu chlodzacego ,wedlug mnie to musze wymontowac zamek klapy,klakson,powinna wyjsc do gory ,prosze o podpowiedz.
- Modzelitto
- Modzelitto
- Kruczek
- wiem o czym pisze
No jak druga osoba jest to ok a jak samemu to nagraj film i wrzuć to sobie te 15-16 minut pooglądamAlmeras pisze:No moze 16 minut.Skraplacz wyciagalem chyba z 5 razy jak montowałem klimę,wiec już opanowałem temat.Przydalaby sie druga osoba co by trzymała chłodnicę wody.
No bez przesady już
Pozdrawiam wszystkich.Paweł
