Bylem zmierzylem lecz nie zdazylem wstawicMacGayver pisze: Ciekawe jak będzie różnica między tym moim, bo mam na rzymskiej śrubie.
[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
Kwietas powiedz które to mogę CI podesłać
 No i pojawiaj się trochę bo dawno Cię nie widziałem
SID obijasz się
Dzisiaj po roku czasu powrócił temat wskaźników ciśnienia oleju, temp oleju i woltomierza VDO. Swego czasu miałem je zamontować do Maximy ale miałem kłopoty z dobraniem elementów żeby to wszystko działało i tak temat poszedł na drugi plan. W związku z tym że zakupiłem podstawkę pod filtr oleju postanowiłem do tego tematu wrócić jednak do Micry. Czujnik okazał się wadliwy (nowy), a na kolejnym wszystko już hula tak jak powinno
 Gdyby było kolejne niepowodzenie zapewne skompletowałbym zestaw czujników i wskaźników z allegro. Jednak wolałem to złożyć na oryginalnych VDO, raz że bardziej im wierzę, a dwa ich estetyka mi odpowiada
A cały czas po głowie chodzi mi to co leży obok mnie i kusi
						SID obijasz się
zepsul mi sie przewod od kompa wiec mam problem by wrzucic te foty z wymiaramiMacGayver pisze:SID obijasz się
Cały zestaw zegarów z czujnikami wyjdzie w sumie około 300zł więc wyjdzie na to samo co allegro jednak trochę lepszej jakości, a przynajmniej wreszcie wiem jak rozgryźć te pieprzone zegary, bo chyba to najbardziej mnie męczyło
 90zł +wysyłka. I jak coś to nie bierz D1 Spec bo akurat pod Nissana im to nie wyszło, bierz AutoGauge
Neptune zobaczymy jak to wyjdzie, myślę że skok o jakieś 50KM byłby bardzo soft a efekt przy tej wadze wręcz kosmiczny. Póki co będę się starał zbliżyć do granicy 100KM z litra bez zdejmowania i portowania głowicy co wydaje się nierealne, ale co by być jak najbliżej. Wiem na pewno że ten silnik jest bardzo podatny na modyfikacje. Wtryski nie problem, komp też nie, właściwie to nic mnie nie trzyma oprócz chęci wyciągnięcia jak najwięcej z N/A i żeby sukces najmocniejszego GA16 pozostał u mnie jak najdłużej. Już to osiągnąłem ale Tyle to za mało
  Komuś na świecie udało się zrobić z GA16 co najmniej 140KM? Ma ktoś jakieś informacje?
SID muszę zmierzyć ile mam u siebie teraz ustawione z ciekawości. A druga sprawa, nie masz możliwości regulacji drążka jak jest już zamontowany??
Dzisiaj poległ koleś w przepięknym nowym Mustangu
 Ale te auta są mega powolne
 "objechała mnie micra"
						allegro, bo jakże by inaczejSID pisze: ile kosztowala podstawa pod filtr
Wlasnie tak jest podobno wychodzily tez na rzymskiej lecz ten jej nie maMacGayver pisze:nie masz możliwości regulacji drążka jak jest już zamontowany??
[ Dodano: 2012-08-31, 20:44 ]
Super te foty z toru takie bardziej kalendarzowe
telefonem czy nie MacGayverowóz sie prezentuje i tyleMlodyLDZ pisze:W końcu ja robiłem.SID pisze: Super te foty z toru takie bardziej kalendarzowe![]()
A tak serio to raczej foty robione były telefonem, więc się raczej nie nadają, chociaż...
MacGayver dzięki za mozliwosc poprowadzenia Twojej Micry. Lata jak wsciekla, sam widziales jakiego mialem banana na twarzy
. Silnik jest genialny, na niskich obrotach jest spokojny, ale przy odcince to istny diabel:).
									Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
super by było jak byś podał jeszcze tylko jakiś jego nr byłoby łatwiej znaleźćEnDrIu pisze:MacGayver dzięki za mozliwosc poprowadzenia Twojej Micry. Lata jak wsciekla, sam widziales jakiego mialem banana na twarzy. Silnik jest genialny, na niskich obrotach jest spokojny, ale przy odcince to istny diabel:).
temperatury nie mam jeszcze podłączonej, ale dowiedziałem się że wystarczy czujnik temperatury chłodziwa np od golfa, nie musi być od oleju. Te czujniki chłodziwa kosztują około 15zł a nie tak jak oryginał do oleju 130złdizel pisze:MacGayver, powiedz mi jaki czujnik zastosowałeś do temperatury oleju ja kiedyś próbowałem z oryginałem audi ale niestety pokazywał jakieś głupie 70 C i nic nie dygał. mam taki sam zestaw ale do tej pory nie ogarniałem temp. oleju
z góry dzięki za info
do mnie numer? jak coś to jest na stronie www.klinika-japonczyka.pl --> Paweł albo od razu 602-413-692dizel pisze:super by było jak byś podał jeszcze tylko jakiś jego nr byłoby łatwiej znaleźć
nie ma za coEnDrIu pisze:MacGayver dzięki za mozliwosc poprowadzenia Twojej Micry. Lata jak wsciekla, sam widziales jakiego mialem banana na twarzy. Silnik jest genialny, na niskich obrotach jest spokojny, ale przy odcince to istny diabel:).
Trzeba było tak od razu
 Według mojej wiedzy, tego co się dowiedziałem to nawet ten czujnik będzie pasował http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 14643.html
						Ostatnio sporo się dzieje z Micrą, a konkretniej z jej eksploatacją.
W sobotę po południu w ostatnim momencie dowiedziałem się o zabawie jaka w niedziele miała się odbyć w Kutnie. A mianowicie kutnowskie ściganie. Rajd organizowany przez Bractwo Rajdowe. Z samego rana z kumplem wybraliśmy się więc na zawody trochę poupalać. Okazało się że wykręciłem Micrą najlepszy czas zawodów a w finale wszyscy jeździli Astrą GSi, pierwsze pięć osób wygrało weekend na Rajdzie Polski w Mikołajkach z dojazdem, noclegiem, jedzeniem, wejściówkami na rajd i do strefy serwisowej. W finale wylądowałem na 4 miejscu więc na koniec września lecimy ekipą na Rajd
Tutaj filmiki z przejazdów. Nie wiem czemu ale pogorszyła się jakość po wrzuceniu na YT
http://www.youtube.com/watch?v=GhZzyZ9QsQk
http://www.youtube.com/watch?v=K5qx28-G3p8
Więcej szczegółów na stronie http://www.kutnowskiesciganie.pl.tl/Zaproszenie.htm
oraz http://www.rajdpolski.pl/
filmik TV Kutno http://telewizjakutno.pl/aktualnoci/167 ... utnie.html
p.s. warunkiem pojechania na Rajd Polski jest nieotrzymanie mandatu od dzisiaj do czasu wyjazdu na Rajd
 Taki psikus
Micra zaczyna przynosić profity
Co do zegarów to póki co u mnie dodatkowe zegary dość prowizorycznie - trzeba będzie zrobić jakąś ładną obudowę do nich. Jeszcze w sobotę przed rajdem skleciłem coś takiego
A co do Panharda z regulacją na rzymskiej śrubie co rozmawialiśmy SID to ja zrobiłem go tak
EDIT kilka świeżych zdjęć z aktualnym setupem
najgorzej będzie z flanszami, ale na szczęście są do kupienia
DubSon a orientujesz się po ile chodzą?
flansze sam robiłem więc jak ktoś będzie chciał to mogę sprzedać komplety flansz, ewentualnie jak ktoś chce to mogę porobić takie rozpórki - myślę że w granicach 120zł jak by ktoś był chętny.
Rozpórkę pomaluję tylko jeszcze nie wiem na jaki kolor, myślałem o białym. Moja ulubiona fota to chyba też ta pod maską ale ta z przodu
